bonjour à tous
je dois me séparer de 480 turbo de 1993 gris bleu
elle est roulante, contrôle technique valable du mois de Décembre
kilométrage inconnu, l ancien compteur annonce de mémoire 170000 kms
j'ai du le remplacer car il ne fonctionnait plus mais le nouveau totalise 186000 kms mais il ne marche pas non + , enfin presque, il indique la vitesse et les tours minute et l obd fonctionne après quelques minutes mais le compteur journalier et kilométrique ne comptabilisent plus.
les popups fonctionnent
j'ai commencé à la retaper mais pour des raisons familiales je dois m en séparer, j'aurai préféré garder la voiture !
il reste du boulot néanmoins
la poutrelle de pare choc arrière est hs, je ne l'ai pas démonté mais vu d en dessous elle parait bien corrodée
le longeron avant gauche est perforé par la rouille sur une partie ( 10cm un peu près )
il manque les tuyaux en alu de clim
la ventilation fonctionne
les feux arrières sont pas trop amochés
l'intérieur est en cuir, bof bof et n'est pas d'origine car il reste les inserts en tissu sur le tableau de bord ( achetée tel quel je n'avais pas fait gaffe )
les crochets de fixation de la plage arrière sont nazes
le ciel de toit n'est pas décollé
la carrosserie est pas très jolie, pas de bosses mais la peinture a mal vieillie et les ailes arrières sont à reprendre
les pneus sont bons et des jantes taurus en 15 pouces
l'embrayage et la distribution sont à prévoir
le descriptif est long je sais mais cela évitera de passer une plombe au téléphone
je peux m'occuper de la révision mécanique complète si ça peut aider
pour la carrosserie j'ai un contact pour pas très chère
je la met en vente ici car vous êtes connaisseurs en la matière
donc à vendre pour pièces ou à vous de voir
il me reste l'"échappement à monter, il est quasi neuf et d'origine, silencieux arrière et tuyau central, les amortisseurs arrières et le pare choc arrière que je n'ai pas voulu changer avant d'avoir résolu le problème de la poutrelle
j'ai un capot supplémentaire, la calandre, deux compteurs dont le mien, 2 jantes alu
si vous désirez des photos, laissez moi un email
elle est complète mis à part les tuyaux de clim
ps: je connais un type très bien qui tient la caverne d'Ali baba des 480 et merci au JAF
vente Volvo 480 turbo 1993 pour pièces ou autre
Re: vente Volvo 480 turbo 1993 pour pièces ou autre
bonjour
je cherche un clignotant avant droit transparent, est ce possible ?
jean G
jean G
Bonjour
Je vends la voiture complète désolé
Salut
Combien en veut tu?
Et d'ou est tu exactement?
Combien en veut tu?
Rien ne sert de courir il faut rouler à fond!
toujours dispo ?
attention Cédric, suivant ce que tu cherches, il risque d'y avoir des pb de compatibilité avec ta voiture, celle ci de 93 est une série 2, je crois que la tienne est de 90 donc série 1, et il y a en fin de compte pas mal de choses qui ont changé.
