fuite liquide de refroidissement par pot d'echappement?
wolfen
Message par wolfen » mar. 10 mai 2005, 11:46
:-x
bonjour peut etre que cette question a deja ete evoquée. j'en suis desolé. apres avoir passé des heures devant l'ecran sur "partie electrique" je n'ai plus le courage de poursuivre maintenant sur "partie mécanique".
dans "rechercher: je n'ai pas trouvé.
bon le liquide de refroidissement disparait . pas de fuite . du liquide sort par le pot genre arrosage gouttelettes .... tout le temps .
est ce le joint de culasse ?
merci .
Message par PiK@cHu » mar. 10 mai 2005, 14:02
regarde ta jauge d'huile, si ton huile est mélangé a ton LR :arrow: po bon :-( comme 1 joint de cucu
Message par Ben » mar. 10 mai 2005, 14:17
à mon sens le liquide qui sort par le pot, n'est pas du LR, c'est juste de la condensation.
wolfen
Message par wolfen » mar. 10 mai 2005, 15:57
pas d'huile dans l'eau, et pas d'eau dans l'huile. ( pas de bulles dans le vase d'expansion )mais comme il y avait pompe de refroidissement et radiateur hs, elle a roulé en manque de liquide . maintenant qu'il n'y a plus de fuite, tranquilos pendn,t 15 jours et la de nouveau fuites . ce qui sort du pot ( apart la fumée ) a gout de liquide teftoidissement. je me demande si le liquide ne pourrait pas fuir du joint et se retrouver dans l'echappement lorsque le moteur n'est pas suffissement chaud pour l'evaporation ?
Message par davesodapop » mar. 10 mai 2005, 17:32
meme bien chaud , ton moteur continue a cracher du liquide ??
par des temperatures de 15 a 20 ° , tu ne dois meme plus avoir de fumée , sauf en cas de temps tres humide .
si tu consomme du liquide de refroidisssement et qu'il y a pas de fuite : joint de culasse hs ! :arrow: felure du joint entre passage de liquide et cylindre ... classique , pas de mayo , pas de melange huile/eau...
attention a la culasse en elle meme , si il s'avere que c'est bien ca , fait la eprouver , quelques unes se felent et sont mortes ...
je veux pas t'alarmer mais bon :-|
sinon , as tu verifié l'etat de ta pompe a eau ?? , un petit ecoulement peut se produire la , et seulement quand tu roule , l'eau coule et a l'arret plus rien ( j'ai eu ca sur ma ES )
wolfen
Message par wolfen » mer. 11 mai 2005, 05:04
oui ben: c soit la culasse soit le joint :!: soit les 2. je vais faire tester la culasse .
sinon : sinon quelle astuce pour enlever les soupapes sans l'outil lève soupape ?
Message par PiK@cHu » mer. 11 mai 2005, 15:42
déculassé :lol:
wolfen
Message par wolfen » mer. 11 mai 2005, 19:51
ake pik@ t'a raison ... je suis deculassé .. mdr ...... mais pas deculotté ... mouarffff.
`dis donc pik@ k'en tess tu viens me changer de ... heu le joint et refair la distrib par la meme occasion ???
et pis j'ai toujours ton compteur .
ta ODB pour ma tuture ?
en plus : bon , j'aimerai bien un p'tit alezage de la culasse. hum en plus j'i un ch'tit turbo a mettre dessus
kerosene57
pépin
Message par kerosene57 » mer. 11 mai 2005, 20:12
:-( bon probleme qui est soulevé... pareil, je consomme du lr, au pot c'est de la condensation, c'est sur, avec le chauffage, perte de liquide à la durite d'alimentation. Chose à vérifier, le vaze d'expension qui laisse des traces blanches de perte ;-) ailleurs, maintenant on sait ce qu'il peut rester aieuhhhhh....tchus
lavender turbo '90
#559848
wolfen
Message par wolfen » mer. 11 mai 2005, 20:35
ah ouai kero toi c de la condo ? moi c carement des gouttelettes !!!! je mets ma main et j'ai le liquide . toi ta des pertes au niveau durit alors ?
Message par PiK@cHu » mer. 11 mai 2005, 21:23
nan, c'est le vase d'expension qui est félé :-|
Message par Jerlab » mer. 11 mai 2005, 21:26
C'est rien ca coute pas cher chez Volvo ;-)
Message par PiK@cHu » mer. 11 mai 2005, 21:27
c'est ce que jai dit a ce cher kérosène ;-)
wolfen
Message par wolfen » mer. 11 mai 2005, 21:51
kero , si c le vase d'expansion: je te le donne: j'en ai 1 de rab. no problemos !
kerosene57
yep
Message par kerosene57 » jeu. 12 mai 2005, 12:21
sympa!ceci dit, des gouttes au pot, j'ai aussi, mais ca n'a pas l'odeur de lr ou l'aspect :roll: pour le vase, c'est sympa on se tient au courant, pour l'instant je planche sur l'odb...tchus
lavender turbo '90
#559848
wolfen
Message par wolfen » jeu. 12 mai 2005, 12:57
ok . je peux filer le vase à un membre proche de chez moi.
pour les gouttes au sortir du pot a froid c evident (couleur odeur et gout.)
sinon : d'apres les explis de davesodapop il semblerait normal en cas d'humidité d'avoir des gouttes ...
