recherche berceau pour 480 turbo de 93
Salut à tous,
Je recherche un nouveau berceau pour ma 480 turbo de 93.
Je sais pas si vous avez vu la neige qui est tombée la semaine dernière dans le Pays basque mais moi si.
J'ai fait le malin et j'ai tapé la roue dans un trottoir. Je pensais que seul le triangle était à changer, et en fin de compte le berceau est totalement plié...
J'ai pas envie de la mettre à la casse !
manu
manu
480 Turbo Toscane 1993
- antgomez
Re: recherche berceau pour 480 turbo de 93
a la casse de Venes a coté de Castres, il leur reste l'avant d'une GT 2.0l.
Il y a encore le moteur et donc le berceau.
Casse Roland.
Casse Roland.
Salut Antoine,
merci beaucoup pour ton aide. Du coup j'ai trouvé un berceau entre temps sur une 480 turbo pour pièces dans le Vaucluse. Je vais vérifier son état et si jamais ça le fait pas, je me rendrai à l'adresse que tu m'as indiquée;
Merci !
Merci !
il n'y a pas une histoire de support moteur AR auquel il faut prêter attention ?
je sais qu'il y a une modification, je ne sais pas si le berceau est impacté, je ne sais pas si les turbo sont impactées.
c'est une alerte, pas vraiment une grande aide
Salut Ben
tu avais vu juste. La fixation à l'arrière du berceau est différente. Celui que j'ai dégoté ne convient donc pas. Retour à la case départ
Du coup petit up si qqn met la main sur un berceau de turbo 1993 !
manu
manu
Peut etre que la gt 2l d'Antoine pourrait convenir, il doit quand même pas y avoir 36 modèles.
Je suis sur que l'info doit etre sur le forum, ou que certain savent, mais c'est vrai que c'est pas super vivant en ce moment.
Sinon tu pourrais peut etre trouver l'info en téléchargeant le partbook dans la section download du forum 480 club europ.
- antgomez
J'ai laissé le berceau arriere sur place appelle la casse
J'ai pas lu jusqu'au bout, mais normalement le berceaux de la gt se monte sur ta turbo 93, si c'est une bvm
viewtopic.php?f=18&t=13750&p=253504&hil ... 59#p253504
Cool ok merci pour le tuyau.
J'avais lu le topic mais je suis quand même arrivé à me planter de modèle.
Bon je contacte la casse et je vous tiens au jus
j'ai jeté un oeil dans le partbook, perso ça n'éclaire pas trop ma lanterne, pour pas dire j'y comprend rien.
on relève bien 1 distinction suivant un certain numéro de série pour le bvm et une autre distinction pour les bva.
en ayant eu les choses sous les yeux tu comprendras peut être mieux, j'ai l'impression qu'il a été produit en remplacement une pièce transversale pour toutes les bvm.
ou/et que l'on peut monter un serie 2 sur une serie 1 mais pas l'inverse.
c'est bizarre cette histoire car si on extrapole, ça voudrait dire que les moteur ne seraient pas interchangeable non plus, puisque le point dure semble être ce support moteur AR ?
- Dgrimaud
À la lecture de ce post, je retiens que tous les berceau sont échangeables, sauf BVA :Ben a écrit : ↑mer. 28 mars 2018, 21:24J'ai pas lu jusqu'au bout, mais normalement le berceaux de la gt se monte sur ta turbo 93, si c'est une bvm
Géo a écrit : ↑dim. 08 nov. 2009, 15:15perso avec le nombre de berceau que j'ai déjà démonté, remplacé et que j'ai en stock il n'y aucune différence entre eux, mis a part 2 poids sur l'avance du berceau.
Véga devrait confirmer tout ca, puisqu'on a bossé plus d'une fois sur ca 2L et qu'on a interverti des piéces du support arriére du berceau d'un 1.7 a un 2L.
Je vérifie exactement cela ce soir
Seul le support du silent bloc arrière serait spécifique (visible dans les encarts numérotés 1 et 2 de l'éclaté parts book). À vérifier !
Hello à tous,
j'ai bien regardé le partbook aussi et on voit bien une différence au niveau de la platine de fixation.
La version qui équipe ma 480 semble être celle illustrée dans l'encadré n°2. On voit qu'il y a des ergots sur les côtés, donc ce n'est pas uniquement une partie à dévisser.
J'ai contacté la casse près de Castres. Ils sont bien sympas et ils vont m'envoyer des photos pour voir si ça correspond bien. Je croise les doigts.
Sinon, pour info, il y a une casse spécialiste Volvo en Vendée (CORREIRA MANUEL à Rocheservière pour être précis), et ils ont peut-être un berceau en stock.
A suivre !
merci en tout cas pour vos infos, je me sens moins désespéré
A suivre !
en cherchant des images, j'ai trouvé un berceau série 2 mais à 350€ sur ebay
ce que je crois comprendre c'est que tu peux monter une berceau serie 1 à condition d'avoir le silent block correspondant, ce qui semble une bonne opportunité de se séparer du silent block série 2 réputé peu endurant. du point de vue de volvo à l'époque il devait bien apporter un mieux technique tout de même !!!
- Dgrimaud
Je crois que c'est moins le silent bloc que la patte supérieur de fixation du dit silent bloc qui pose des problèmes de fiabilité :
viewtopic.php?f=4&t=7919&hilit=SILENT+BLOC#p133472
Tout a fait, sur les premiers modèles c'est le silent bloc qui se tassait, sur les phase 2, c'est la patte d'appui.Dgrimaud a écrit : ↑jeu. 29 mars 2018, 17:30Je crois que c'est moins le silent bloc que la patte supérieur de fixation du dit silent bloc qui pose des problèmes de fiabilité :
PH 2(93)
On voit bien la différence entre les deux modèles.
PH 1
Si tu ne trouves pas j'en ai un qui a été sablé et repeint, état parfait.
480 quand tu nous tiens
En passant je ne vois que des berceaux noir, le mien est blanc cassé ?
es ce l’apanage des berceaux série 1, c'est un peu salissant et les traces de corrosion se voient bien.
Voici la photo prise sur ma 480, et 2 autres qui montrent le modèle dispo à la casse Rolland près de Castres.
Difficile de voir le modèle du berceau mais bon, on parvient à deviner.
En attendant, si le problème est résolu en changeant de silent bloc, c'est une bonne nouvelle. Z'êtes certain qu'il s'adaptera au berceau arrière à coup sûr?
- antgomez
ca a l'air de correspondre.
celui qui habite le plus près de la casse est Bastien, moi il me connait mais j'ai affaire avec mes parents en ce moment
oui ça correspond, on reconnait le silent block série 2, qui est en passant intéressant de récupérer avec ainsi que le support (au dessus ) qui d'après ce que j'ai lu est en fait le point faible.
Bon c'est cool ça me fait une possibilité de résoudre mon souci ! A voir à combien il me le cède. J'essaierai de le faire envoyer.
Sinon faudrait que je dégote un silent bloc de série 1, ça pourrait m'éviter de racheter un berceau.
Salut à tous,
le berceau vendu par la casse près de Castres semble être le bon après réception des photos.
Il va me l'expédier dans le mois.
Je vous en dirai plus quand il sera monté sur la bête !
Merci à la team !
Merci à la team !
Bonjour à tous,
j'ai récupéré le berceau de la casse de Venes en juin, et il est monté depuis la semaine dernière ! La géométrie vient d'être faite. La voiture est aussi précise qu'une F1
Merci à tous pour votre aide les gars. Je revis ! Et la 480 aussi
"Aussi précise qu'une F1"! Si c'est celle de Romain Grosjean, tu vas pas tarder a te planter
