mon klaxon est muet !!
carmz44
Message par carmz44 » mer. 01 juin 2005, 14:45
Bonjour !!
Un petit soucis avec l'avertisseur sonore, mais vital pour le CT.
On entend le relais du klaxon claquer, mais pas de son... pas facile de localiser les trompes dans ce cas ! ça se trouve où ? :?:
Merci.
Message par Jerlab » mer. 01 juin 2005, 14:53
Sous la voiture, juste devant le berceau, sous le radiateur ;-)
Mais ca ne sont pas des trompes, juste des avertisseurs classiques ;-)
carmz44
Message par carmz44 » mer. 01 juin 2005, 14:59
Ok merci pour la rapidité de la réponse...
Donc y faut que je monte sur des rampes grrr :-x
klaxon muet
Message par Invité » mer. 01 juin 2005, 22:52
ça doit être une épidémie: depuis trois jours mon klaxon aussi est muet! ça m'est déjà arrivé et mon mécano m'a dit que un fil électrique s'était juste débranché. Est-ce que quelqu'un sait où est ce fil et s'il est possible de le rebrancher quand on y connait absolument rien ni en mécanique, ni en électricité, et qu'on a deux mains gauches? :mrgreen:
carmz44
Message par carmz44 » mer. 08 juin 2005, 23:46
Ca y est
Donc, un simple démontage du ramasse-terre en plastique sous le radiateur, démontage des 2 muetophones tout rouillés, achat des 2 mêmes (5 euros les deux) à la casse, et hop !
Afterman
Re:
Message par Afterman » jeu. 08 oct. 2015, 22:38
Le CT approche (dans un mois), et mon klaxon ne fonctionne plus.
En fait, il est tombé en panne quelques jours avant le meeting, alors qu'un abruti me coupait la route en rentrant dans ma luxueuse résidence privée (si si, dans les années 60, c'était luxueux :mrgreen: )
Je m'étais donc un peu excité sur le centre du volant.
Y'a un fusible pour la klaxon ? Ou les avertisseurs seraient HS ?
(pinaise ! l'exhumation du topic : plus de 10 ans entre les 2 posts !)
Drive different
jihem64
Re: Re:
Message par jihem64 » ven. 09 oct. 2015, 11:11
Afterman a écrit : Y'a un fusible pour la klaxon ?
T'as un klaxon "Fille", toi? :lol: :lol: :lol:
Re: mon klaxon est muet !!
Message par vtec » ven. 09 oct. 2015, 12:29
Oui, y a un fusible pour l'avertisseur sonore (Klaxon est une marque!) :mrgreen: ! C'est marqué "horn" sur le couvercle de boite a fusibles, mais je ne sais plus quel numéro c'est ;-) !
