Eclairage plaque d'immatriculation
Message par JeanPète » mer. 19 sept. 2018, 22:26
Bonjour à tous,
Petit check avant CT : l'éclairage gauche de la plaque d'immat' ne s'allume pas.
Je dépose les deux éclairages :
- celui de gauche : rien sur la borne de gauche, deux fils marron sur la borne de droite ;
- celui de droite : fil marron-jaune sur la borne de gauche, fil marron sur la borne de droite.
J'ai déposé le pare-chocs AR cet été pour repeindre la traverse AR, j'imagine que je n'ai pas fait attention à la borne gauche de l'éclairage gauche... Mais ce qui me chiffonne, c'est que je crois pas avoir vu quoi ce que ce soit qui traînait, libre !
En tout cas, par l'extérieur, lorsque je branche un fil entre la borne gauche de l'éclairage gauche à la borne gauche de l'éclairage droit, ça fonctionne !
Est-ce que c'est comme ça d'origine ? Un fil court-il ainsi (entre les bornes gauches de chaque éclairage) ? Si oui, je peux passer un fil sans déposer le PC. Si non, je sais ce qui m'attend ce week-end... :( Et c'est pas encore cette semaine que la 480 passera le CT...
Merci d'avance !
coritoni
Re: Eclairage plaque d'immatriculation
Message par coritoni » jeu. 20 sept. 2018, 11:58
oui c'est bien un pontage directe entre les deux éclairage de plaque
mais pour le CT un seul suffit 8-)
B18EP XLBEX143E0C553528
Message par vtec » jeu. 20 sept. 2018, 11:58
Une chose est sûre, c'est que si tu n'as qu'un fil de brancher sur ton éclaireur, ça ne risque pas de marcher :ab ! Normalement et d'après ce que j'ai vu sur le schémas, tu as un fil marron (masse) sur chaque éclaireur, et un fil jaune/marron (+) également sur chaque éclaireur ;-) ! Donc, tu as du couper un fil jaune/marron quand tu as démonter ton pare choc :mrgreen: !
Le plus simple étant de refaire une dérivation du fil jaune/marron de l'éclaireur droit vers celui de gauche 8-) !
Message par JeanPète » lun. 24 sept. 2018, 20:07
Merci à tous les deux ! Finalement, ça m'a pris entre deux et trois heures de tout démonter et remonter (correctement) samedi : les cosses étaient bien pendantes sous la coque de PC.
