greffe ODB
greffe ODB
Lionel m'a vendu le bloc compteur avec des sondes pour passer d'un compteur à aiguilles au digital.
j'ai effectué la greffe cet après midi.
conso instantanée: ok
conso aux 100: ok
autonomie: ok
temp moteur:ok
sur les manos: pression huile: inf à 5 bars
charge alternateur: 15V
pb
sur temp huile: affiche "COLD"
sur temp ex: "-40"
mes questions:
ou est placée la sonde de temp extérieur, Lionel m'en a mis une
quel problème sur temp de l'huile?
conso aux 100: ok
autonomie: ok
temp moteur:ok
pb
sur temp ex: "-40"
mes questions:
1 Renault 4 1986 105 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1957
- lionel_du_68
Re: greffe ODB
mais je t'avais envoyé la photo non ? la sonde temp extérieur à coté de l'anitbrouillard conducteur dans la calandre noir (celle du logo volvo) il y a un emplacement rond vide normalement et tu devrais trouver pas loin de précablage qui est d'office présent ;)
Re: greffe ODB
il me semble l'avoir eu, mais je la retrouve pas.
concernant le problème du câble blanc( airbag), pas de problème, sur le bloc compteur, il n'y a pas le voyant, donc pas d'ampoule qui reste allumé.
Re: greffe ODB
ça y est, j'ai monté la sonde de température extérieur.
j'ai cherché pendant un grand moment ou était le câblage.
derrière le LP coté conducteur.
maintenant ça fonctionne presque tout
maintenant comment avoir la température de l'huile, j'ai "cold" comme info
Re: greffe ODB
Tu as cold tout le temps ?
Il faut rouler un peu, je crois que c'est vers 50°c que cold est remplacé par la temp d'huile.
Re: greffe ODB
ok,
merci pour l'info, demain je vais aller travailler avec, je verrai
- lionel_du_68
Re: greffe ODB
Je parie que le cold n est pas resté bien longtemps allumé ? !?
Re: greffe ODB
J'ai fait 30km, c'est resté sur cold.
je sais pas d'ou ça peux venir.
enfin c'est un détail, à côté du plaisir d'avoir la vitesse qui s'affiche à côté de l'ODB.
Re: greffe ODB
Et l'eau elle dit quoi ?
Et le niveau d'huile, ça dit ok au démarrage ?
Re: greffe ODB
ça reste sur cold tout le temps le check n'indique rien
Re: greffe ODB
- lionel_du_68
Re: greffe ODB
Je les attendais ces photos !!! Ça en jette tu dois être super content, comme un gosse, comme je l étais quand j ai fait moi même cette greffe. Les barrettes rouges ça en jette trop aussi. Je suis juste jaloux de l odb !! J en veux un !!
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: greffe ODB
Il manque la sonde d huile.
Une grosse tige qui s enfonce pas loin du filtre a huile .
El Gladiator.
Smoke Silver Turbo 1990.
- lionel_du_68
Re: greffe ODB
Non non elle manque pas, enfin moi je l ai fournie et elle était en bon état de marche
Re: greffe ODB
Oui, Lionel, elle était dans le colis
Je l'ai bien installé, trouvé la connexion,branchée.
- lionel_du_68
Re: greffe ODB
Il se peut tout de même qu elle soit en défaut ?! Après une longue période sans bouger... Mais elle était ok
Re: greffe ODB
c'est pas grave, si elle est bloquée, j'ai le plaisir d'avoir toutes les autres infos sur un ODB
- ceyal
Re: greffe ODB
Donc si je comprends bien
sur un véhicule de 1994
tu as remplacé un bloc instrument à aiguilles avec à l'arrière des connecteur gris/vert par un bloc avec ODB et les mêmes connecteurs gris/vert ... c'est bien cela ?
Pour la température d'huile, le fil de la sonde arrive sur les modèles avec ODB de 1991, à aiguilles de 92-94 arrive sur le même point 9 du connecteur gris cf. §9 de viewtopic.php?f=11&t=45224
Re: greffe ODB
oui, c'est bien ça remplacement d'un bloc aiguilles pour un bloc ODB sur une S de 1994
je vais regarder ton tuto (merci pour le lien) tranquillement après les fêtes
