Pompe à carburant
yuri4460
Pompe à carburant
Message par yuri4460 » ven. 19 oct. 2018, 18:15
Voilà je recherche une pompe à carburant immergée dans le réservoir pour une 1.7 106 cv de 1989 avec un réservoir de 48l.
Et je recherche également les ressorts de traction situés sous le siège conducteur pour le faire avancer et reculer sur son rail ou un endroit pour en acheter des neufs.
Merci d'avance.
Ma mamie de 89 vous remercie.
Au revoir et bonne soirée.
Re: Pompe à carburant
Message par ceyal » sam. 20 oct. 2018, 16:27
Attention 3 fois 4, la pompe à carburant n'est pas en cause
La pompe est activée quand le calculateur reçoit un signal correct du capteur de PMH
Sans signal PMH : pas d'allumage, pas d'alimentation de la pompe à carburant
Test à faire avant de changer la pompe : il FAUT qu'il y ait une étincelle aux bougies quand on active le démarreur ... tant que ça ne sera pas le cas, la pompe ne fonctionnera pas
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 20 oct. 2018, 18:21
Merci pour ta réponse mais la pompe à carburant est bien morte. Le courant arrive à la pompe, le capteur pmh est neuf et tout l'allumage aussi.
Il y a bien une etincelle aux bougies.
Message par lionel_du_68 » sam. 20 oct. 2018, 19:15
J ai bien une pompe immergée mais sur une 480 2.0 de 1992 est ce les mêmes j en sais rien !
Si tu veux les photos arrivent bientôt pour comparer
Message par lionel_du_68 » sam. 20 oct. 2018, 19:30
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 20 oct. 2018, 20:04
Merci pour ton aide.
Tout dépend des 2 numéros situés sur le haut de la pompe, tu sais me les donner ?
Message par lionel_du_68 » sam. 20 oct. 2018, 20:48
Je te dirais ça demain sans faute
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 20 oct. 2018, 21:14
Merci beaucoup.
Message par lionel_du_68 » dim. 21 oct. 2018, 12:33
yuri4460
Message par yuri4460 » dim. 21 oct. 2018, 13:56
Merci beaucoup pour ton temps mais les références ne sont pas les mêmes.
Au revoir et bon dimanche.
Message par lionel_du_68 » dim. 21 oct. 2018, 14:45
On aura essayé !!!
yuri4460
Message par yuri4460 » lun. 22 oct. 2018, 14:18
oui c'est sûr.
j'en ai normalement trouvé une en bon état.
Au revoir et bonne journée.
