Purge de frein difficile
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 08:56
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à avoir un freinage correcte.
Je viens de changer disque et plaquettes de frein avant, et vu la couleur du liquide de frein j'en ai profité pour le changer. Mais quand je fais la purge en commençant par la roue arrière droit, arrière gauche, avant droit et avant gauche j'ai rien qui sort de la vis de purge à l'arrière. Donc j'ai feuilleté la rta et il faut mettre le contact, donc je recommence. Mais ça change rien j'ai toujours pas de frein enfin très peu.
Comment y remédier ??
Par contre quand je mets le contact un y a comme une pompe qui ce met en route !! C'est quoi ?? Est ce que ça peu venir de là ??
Que faire ??
coritoni
Re: Purge de frein difficile
Message par coritoni » ven. 09 nov. 2018, 10:39
quand tu mets le contacte c'est la pompe de gavage de carburant qui met le circuit en pression
pour tes freins ça dépens si tu as l'ABS ou pas ?
B18EP XLBEX143E0C553528
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 11:06
Oui j'ai l'ABS
coritoni
Message par coritoni » ven. 09 nov. 2018, 11:56
babas69
Message par babas69 » ven. 09 nov. 2018, 20:51
Ok d'accord. Je vais essayer demain. :aj
Message par JeanPète » jeu. 27 févr. 2020, 20:51
Bonjour à tous,
En cas de changement des flexibles AV, faut-il procéder à une purge des quatre roues ou seulement à l'avant, s'il vous plaît ?
Merci !
Message par vtec » jeu. 27 févr. 2020, 22:34
Normalement (je dis bien "normalement" ;-) !), tu n'as pas a purger l'arrière 8-) ! Mais, a ta place et pendant que tu y es, j'en profiterais pour changer le liquide de frein et donc purger l'arrière :mrgreen: !
Blaise marc
Message par Blaise marc » dim. 01 mars 2020, 13:57
Effectivement ça parait difficille puisque différent mais si tu suis la procédure, ça se passe bien et je teconseille aussi de purger l arrière. Tu verras que ce n est pas un luxe et tu peux en profiter pour régler les etriers ar et ton frein a main.(en regardant sur le forum)
Bon courage.
Message par JeanPète » dim. 01 mars 2020, 15:38
Ca s'est terminé en purge complète.
Merci !
