Ca sent le sapin
macmars
Ca sent le sapin
Message par macmars » sam. 22 déc. 2018, 15:34
Bonjour
Je possède une 480 ES, je m'apprêtais à faire quelque travaux de carrosseries mais depuis quelques jours, j'ai un soucis, j'aimerais qu'on m'aide pour déterminer la grandeur du soucis :-D
Déja je n'ai plus de chauffage et de clim, ca c'est le premier point, j'ai rien fait pour y remédier.
Depuis peu je dois enfoncer mon pied comme un malade sur l'accélérateur pour démarrer mais elle démarre et je fais 10 km par jour, pour info.
Mais mon souci c'est que de la fumée s'échappe de l'habitacle ! je suis incapable de déterminer les raisons, et d'ou ca vient, j'ai bien regardé sur tout le site mais rien. Quand je laisse les bouches d'aérations de la clim et chauffage ouvertes, ca sort pas là, en faisant le test fermés, ca sort par devant entre le tableau de bord et le pare brise.
Ce n'est pas de suite le matin, il faut que je roule 10m avant...Est ce que c'est le pot ? l'injecteur ? le catalyseur ?
merci de m'aider si vous avez déjà rencontré ce genre de problème. J'ai pas de turbo, et j'ai une boite auto pour info. Qui est légèrement en sur régime sur N ou P 1500T/M
Voila merci encore pour votre aide.
XLBEX143EOC569705 EX14SE 480 ES Blanc 1991
Re: Ca sent le sapin
Message par vtec » sam. 22 déc. 2018, 21:44
Pas de consommation anormale de liquide de refroidissement :roll: ?
"Bouzine" Turbo "pétrol blue" du 09/01/1989 XLBEX063E0C532907 (392000 kms)
macmars
Message par macmars » dim. 23 déc. 2018, 12:12
J'ai pas vraiment vérifier, si c'est le cas ça devrait venir de quoi ? merci pour votre réponse. Je cherche un garagiste un peu old school sur Marseille aussi, un amoureux des veilles caisses mais difficile, tout est en train de disparaitre, c'est triste.
Modifié en dernier par macmars le dim. 23 déc. 2018, 15:16, modifié 1 fois.
Message par vtec » dim. 23 déc. 2018, 13:12
Fuite au radiateur de chauffage :mrgreen: (est ce qu'il y a une odeur quand ça fume?) ! Ce qui expliquerait aussi tes problèmes de fonctionnement du moteur ;-) ! Le niveau de liquide de refroidissement étant trop bas, la sonde de température de l'injection ne gère plus correctement le mélange air/essence et ton moteur fonctionne mal 8-) ! Donc, niveau de liquide de refroidissement a surveiller de très près 8-) !
macmars
Message par macmars » dim. 23 déc. 2018, 15:15
Je vois pas de fuite, quand je la gare (je la laisse tous les matins à mon garage) et lui aussi ne m'a jamais dit, il y a une fuite, mais je vais vérifier le niveau, merci pour l'info, oui ca sent aussi un peu le monoxyde ou le pot d'échappement, honnêtement je roule avec les fenêtres ouvertes, j'ai tellement peur de finir intoxiqué :shock:
Message par Ben » dim. 23 déc. 2018, 15:52
La fuite du radiateur de chauffage se produit dans l'habitacle, généralement ça imbibe la moquette.
Y ä t'il aussi de la fumée à l'extérieur ?
Peut être une fuite sur l'arrière du moteur qui coule sur le collecteur d'échappement.
V480, bugattis et autres merveilles
macmars
Message par macmars » dim. 23 déc. 2018, 16:08
Bonjour et merci de prendre le temps de répondre, ;-)
pas de signe sur les tapis dans l'habitacle et pas quand j'ouvre le capot et que j'accélère même.
Par contre de temps en temps le pot chauffe et fume anormalement, mais c'est pas régulier.
Je suis descendu bas en réserve d'essence et la oui le pot a envoyé de la fumée blanche et épaisse.
Message par Vince » lun. 24 déc. 2018, 12:45
Salut
Si ça sent les gaz d'échappements dans l'habitacle, y'à pas à chercher bien loin. Probablement une fuite au niveau du collecteur d'échappement.
Si ta voiture est catalysée (donc le 2L, post 1992), ça pourrait aussi expliquer le mauvais fonctionnement moteur en perturbant le fonctionnement de la sonde Lambda (qui est sur le collecteur d'échappement).
Edit : AM91, donc en toute logique moteur 1.7 non catalysé, donc pas de lien entre la fuite d’échappement et le fonctionnement du moteur...
Message par nicostet42 » lun. 24 déc. 2018, 16:07
Sauf si ce n'est pas un modèle français.
480 ES 08/1990 EX143EA n° 560912 ... rouge 231-5 ... 162 500 km
macmars
Message par macmars » mar. 25 déc. 2018, 21:16
c'est une 93 et elle est bien française.
Message par nicostet42 » mer. 26 déc. 2018, 11:25
Et donc 2L catalysée.
Regarde une fuite au niveau de l’échappement.
macmars
Message par macmars » jeu. 27 déc. 2018, 13:55
Merci je vais regarder cela et je reviens vers vous.
c'est top.
Message par Vince » mer. 02 janv. 2019, 12:24
Désolé, j'ai cru voir 91 dans un autre post...
Donc fuite échappement en amont de la sonde et fonctionnement moteur intimement liés...
macmars
Message par macmars » ven. 04 janv. 2019, 12:15
j'ai trouvé ça :shock:
Sinon j'ai laissé tourné la voiture 40 minutes, et le pot à sali un peu le sol.
merci pour votre aide.
macmars
Message par macmars » ven. 04 janv. 2019, 12:23
Et toutes mes excuses je me suis enflammé sur la date, la première date de mise en ciculation est bien le 12/12/91 :roll:
Message par Vince » ven. 04 janv. 2019, 15:22
AM92, B18EP non cata
Fuite de LDR, donc probable odeur de LDR dans l'habitacle, mais tant que le niveau est bon dans le bocal pas d'impact sur le fonctionnement du moteur.
Plutôt côté moteur ou côté silencieux la fuite ?
Le plus simple pour localiser une fuite à l'échappement : Mettre le moteur en route et boucher la sortie pendant 1 seconde ou 2.
macmars
Message par macmars » ven. 04 janv. 2019, 16:07
vous n'avez pas la photo ? :(
joint au mail precedent, le LDR c'est quoi ? :shock:
Sur mon fichier avec la photo, il semble que la fuite soit plutôt coté moteur.
Mais ca serait top si je pouvait avec l'image avec mon message ou un mail ? merci
:aj
Message par Ben » ven. 04 janv. 2019, 16:17
si je ne me trompe pas sur ta photo on voit la sortie d'eau du moteur vers la radiateur, abritant le calorstat, une fuite à cette endroits doit couler directement sur le capteur position, de la à penser qu'une oxydation de la connectique de ce dernier perturbe le fonctionnement moteur, pourquoi pas.
par contre je ne pense pas que ça puisse s’écouler sur l’échappement ou le collecteur depuis ici.
macmars
Message par macmars » ven. 04 janv. 2019, 18:04
Merci je vais faire le test du pot.Sinon je vais essayer de prendre une autre photo parce qu'un peu plus bas c'est pas dingue.
Ensuite je vais vérifier tous les niveaux.
J'ai commandé des pièces sur internet, elle a un faible KM, il faut que j'en prenne soin.
jojo84
Message par jojo84 » ven. 04 janv. 2019, 18:46
Salut
L D R
Liquide De Refroidissement
Jo
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
macmars
Message par macmars » dim. 06 janv. 2019, 18:30
merci je vais faire ça.
macmars
Message par macmars » sam. 13 avr. 2019, 12:41
Chers passionnés
J'ai laissé le véhicule au garage, pas de problème lié à l'échappement mais ca semble plus sérieux,
une huile noire qui coule du moteur et qui en chauffant vient m'enfumer l'habitacle ! c'est déjà arrivé
à l'un d'entre vous ?
merci :-(
Message par vtec » sam. 13 avr. 2019, 13:30
Et elle vient d'où cette huile? C'est ça qu'il faudrait savoir :roll: !
macmars
Message par macmars » sam. 13 avr. 2019, 15:16
lundi je la mets sur le pont et je regarde avec le garagiste d'ou vient la fuite exactement et je vous en informerai aussi vite.
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 15 avr. 2019, 09:28
Sinon, sur Marseille, il y a un autre membre du forum qui s'appelle Pierojoe.
Va voir son profil, il a plusieurs anciennes ;-)
RINAULT ESPACE 3, 130 000 km pour la famille !!!
Et...
