fuite d'huile sur BV
celand 42
Message par celand 42 » lun. 04 mars 2019, 22:05
Je suis en train de faire la distribution de ma 480
en levant l'auto pour inspecter le dessous, nous avons vu une grosse tache d'huile sous la BV
après inspection cela vient du joint au niveau du sélecteur .
apparemment, il existe un kit pour changer le joint, vous connaissez?
et ou le trouver, chez Renault, Volvo?
la boite à 20 000 km... dégoutté.
1 Renault 4 1986 108 000 km
1 FAR (camion) tricycle 1954
Re: fuite d'huile sur BV
Message par AOD » mar. 05 mars 2019, 15:29
A mon avis, tu vas devoir gratter du côté de Skandix, Parts for volvo online ou un truc du style !
Message par Ben » mar. 05 mars 2019, 15:58
ou faire des recherches sur le forum renault on y trouve plein de chose, des ref, des tuto... forcément l'activité y est plus dense.
note que tu trouveras déjà pas mal ici même, car on a de sacré fouineur qui ne manquent jamais de relayer les bonnes infos.
celand 42
Message par celand 42 » lun. 08 avr. 2019, 22:31
Bon, pièce commandée chez scandix,
posée cet après midi,
et pas moyen de passer 1 -2 5
le levier de commande ne coulisse plus en hauteur,
demain, je vais chez Renault commander un autre kit,
celand 42
Message par celand 42 » jeu. 18 avr. 2019, 19:38
j'ai été chez Renault chercher un nouveau kit
la mise en place n'a pas posé de problème.
les vitesses passent bien, la MA est un peu moins précise, mais bon,
le sol du garage est de nouveau sec.
Bref, mauvaise pioche chez scandix pour ce kit et les joints de bouchon de bv qui ne sont pas les bons.
new77
Message par new77 » ven. 19 avr. 2019, 09:53
il y a ce kit ,a vérifier pour la compatibilité et a voir si il tient bien dans le temps mais au pire en acheter un d'avance pour 11 euros c'est pas cher :-D
https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/7940481
Message par Ben » ven. 19 avr. 2019, 10:08
peut être peux tu nous préciser la ref renault du kit, pour facilité le travail aux prochain.
je sais d'expérience que certain magasinier ronchons n'aiment pas trop perdre du temps à chercher des ref sans avoir un numéro de série d'une voiture renault.
celand 42
Message par celand 42 » ven. 19 avr. 2019, 12:32
je viens de regarder les factures
intitulé:
chez Renault
TND Bague transformation BV NG 04047N 28€59 ht
chez skandix (trop sec)
1047048 Seal ring, Shift linkage Radial oil seal Volvo 400, S40 V40 (-2004) 39.32€ ht
new77
Message par new77 » sam. 20 avr. 2019, 21:42
Les avis sont partagés sur les forums Renault pour ces kits ,pas toujours fiable dans le temps apparemment ,du coup peut être a faire qu'en cas de grosse fuite sinon un bon nettoyage moteur avant le CT et des vidanges de temps en temps , c'est ce que j'ai pu lire
celand 42
Message par celand 42 » dim. 21 avr. 2019, 09:08
c'est vrai, des avis partagés. la fuite était assez importante. j'essaie cette solution, après... tout démonter, ouvrir la boite pour un joint à 15€... ou remettre un kit à 30€ tous les ans...
new77
Message par new77 » dim. 21 avr. 2019, 10:13
J'aurais fait comme toi :aj j'ai déjà un kit dans mon placard au cas où
celand 42
Message par celand 42 » sam. 01 juin 2019, 12:22
bon, ben ça a pas tenu, elle se vide d'huile dans le garage
maintenant?
1) démonter la boite, ouvrir, changer un joint à 15€, fermer, changer embrayage( 6000km = non) remonter..
2) démonter la boite, changer avec une occasion (avec les risques)
3) démonter la boite, changer avec échange standard (peu de risque)
Bref, je pensait lui payer une peinture complète (nouvelle robe)... ça passera dans les dessous....
Vous feriez quoi?
Message par vtec » sam. 01 juin 2019, 19:15
La "1"! Et c'est mon dernier mot, Jean Pierre :lol: !!!
