ou trouver un accumulateur de clim neuf Ref.3345432 ?
J'ai longuement chercher sur internet ,même réponse :plus disponible
Merci d'avance
Trouver un accumulateur
Re: Trouver un accumulateur
Ce que tu appelles accumulateur, c'est la bouteille déshydratante ??
Quelle année ton auto ?
PS : De manière générale, sur les posts techniques, le mieux c'est de coller ton VIN complet dans ta signature, comme ça, même pas besoin de poser la question
Oui c'est la bouteille déshydratante.
C'est une clim récupérée qui doit datée de 1989-90 ,que je monte sur une 440 turbo sans clim.
Il existe deux modèles ,1 avec entré parle dessus,c'est ce modèle que je ne trouve pas
je crois que celle ci ne se trouve plus, peut être un espoir en en trouvant une qui aurait les même connecteurs (et qui serait distribuer au US pour augmenter l'offre). j'avais essayé de croisé la ref sur d'autre modèle sans succès, mais il me semble que sur certaines 240 le modèle ressemble, à vérifier.
sinon modifier le montage pour pouvoir adapter un modèle standard.
ça sent quand même la traversée du désert cette affaire !
J'ai checké pour les phases 2 et c'est plus dispo non plus (heureusement, j'en ai une d'avance).
Bon courage pour les recherches !
Le manuel de pièces PartsBook* page 620 et suivante ne mentionne pas d'accumulateur avec le numéro 334 54 32
ceci dit
1/ on n'est pas forcément obligé de changer la bouteille ... on peut y enlever l'humidité contenue avec un tirage au vide maousse costaud d'une à 2 heures. Personnellement, je n'ai jamais changé de bouteille sur mes vieux taxis, je fais un gros tirage au vide ... c'est moins bien mais ça marche suffisamment quand on habite en Europe et pas au milieu du désert du Kyzylkum
2/ On trouve sur le net des bouteilles génériques pour remplacer une bouteille qui ne se fabrique plus
* on trouve ce manuel depuis le topic de Jihem64, ligne 2
http://www.volvo-480.org/forum/viewtopi ... 11&t=20363
sous le vocable Parts Catalog 12, 96
ceci dit
merci de ta réponse,effectivement la ref sur le part catalog le la 480 n'est pas la même que sur la 440,pourtant le dessin est le même.
j'ai pensé en plus du tirage prolongé de mettre le déshydrateur en etuve à 100° pendant 12 heures pour évaporer l'eau,votre avis?
