restauration des injecteurs turbo
new77
Message par new77 » ven. 19 avr. 2019, 10:30
suite à une recherche d'une prise d'air et changement des joints de collecteurs j'en ai profité pour changer les joints d'injecteurs qui étaient cuit , j'ai changé aussi le filtre et le plastique de la buse grâce à ce kit
https://www.ebay.fr/itm/4-X-Injector-In ... 2971090414
j’espère ne pas faire de doublon
Re: restauration des injecteurs turbo
Message par Ben » ven. 19 avr. 2019, 10:53
merci pour l'info,
du coup quelques précisions sur la difficulté de l'opération, et sur son résultat ?
new77
Message par new77 » ven. 19 avr. 2019, 11:26
le plus compliqué c'est de sortir les injecteurs :-D
un peu de précaution pour le changement des petits filtres ,ils sont sur la partie haute de l'injecteur .
pour sortir les anciens j'ai utilisé une vis à bois avec délicatesse :ab
j'en ai profité pour tester et nettoyer mes injecteurs 1 par un avec un solvant puissant des année 80 pour carburateur
injecté en pure avec un banc de test artisanal :ab :
un compresseur avec une soufflette, une longue durite (résistante au solvant et assez longue pour la remplir du nettoyant) ,2 colliers , un peut de câble , des cosses et une batterie 12 v :aj
le jet est bien plus homogène après passage du produit
comme j'ai changé les joints des collecteurs en mème temps je ne peux pas vraiment comparer avant /après mais ça doit pas lui faire de mal :-D
new77
Message par new77 » sam. 20 avr. 2019, 21:27
new77
Message par new77 » sam. 20 avr. 2019, 21:29
C'est pour l'exemple car il faut une pince pour tirer un peu ;-)
