besoin aide capteur
charpy62
besoin aide capteur
Message par charpy62 » mar. 16 juil. 2019, 11:29
Bonjour , en enlevant le moteur de Dafnée j'ai un peu arraché les fils du capteur ou sonde qui se trouve sous le du filtre à huile.
C'est une broche 4 fils ...et il m'en reste un seul qui tient,le marron.
les couleurs des fils sont jaune - gris- marron -blanc
Ma question est la suivante.
Quelqu'un pourrait-il me faire une photo de cette fiche 4 broches que je puisse savoir dans quel ordre remettre les fils.
Ou un plan m'irait très bien également.
A mon idée et suivant les plans en anglais et sans certitude du tout je pense à
jaune - gris
blanc - marron
Merci d'avance à vous tous
DAFNÉE 480 turbo de 1988
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Re: besoin aide capteur
Message par ceyal » mer. 17 juil. 2019, 01:02
Capteur de niveau et de température d'huile à 4 fils
1 2
3 4
Selon la doc 91 Wiring, page 55 "Electronic Information Centre" with sensors
donc
1 = Y(ellow) = Jaune
2 = Gr(ey) = Gris
3 = Br(own)_Bl(ue) donc Brun_Bleu
4 = W(hite) = Blanc
charpy62
Message par charpy62 » mer. 17 juil. 2019, 09:03
Bonjour Ceyal,
Merci pour ta réponse.
Il faut que je vérifie car le seul fil qui tiens est le marron....mais par rapport au détrompeur il me semble inversé avec le blanc.
Je vais aller voir sur la voiture directement pour confirmer ou pas.
Encore merci.
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
