relais
olive2607
relais
Message par olive2607 » sam. 27 juil. 2019, 22:48
slt à tous,petite découverte lors du changement de gicleur coté conducteur,donc démontage moteur essuie glace :? j ai trouvé ca un pont sur un emplacement relais,quelqu’un sait ce pour koi c est .merci par avance. 8-)
Image[
Turbo 02/1994 white 234
Re: relais
Message par vtec » sam. 27 juil. 2019, 22:56
Enlève le et regardes ce qui ne marche plus ;-) ! Toujours est il que, personnellement, je ne laisserais pas ça comme ça :mrgreen: ! C'est de la réparation de manouche, ça :twisted: !
Re: relais
Message par ceyal » dim. 28 juil. 2019, 23:24
Selon le schéma électrique 91 wiring (page 32, pdf disponible sur le site http://www.volvo-480.org/forum/viewtopi ... 11&t=20363 ) pour les véhicules jusqu'en 1991, ce relais sert aux feux de brouillard Arrière pour 2 pays spécifiques (Pays Bas et Norvège) ... il n'est pas utilisé dans les autres pays ... Pour les autres pays, le relais est remplacé par un fil court-circuit entre les picots 30 et 87a. Dans ce cas, ce fil court-circuit que tu observes, si placé au bon endroit est normal.
Les feux de brouillard AR (2 * 21W = 42W si les 2 ampoules sont raccordées, 21 W dans le cas normal avec une seule ampoule raccordée) sont alors coupés directement par l'interrupteur "feux de brouillard AR" ... Pour une ampoule, cela fait 1,5 ampère à commuter : pas de quoi fouetter un chat ... ni rendre le relais absolument indispensable. De toutes façons, même quand il y a un relais, les 1,5A traverse quand même l'interrupteur donc ça ne change pas grand chose.
Selon les schéma électrique 92-94 wiring (page 12) pour les véhicules de 1992 et postérieurs , le relais sert aussi aux feux AR de brouillard sauf pour les pays avec volant à droite où il est remplacé par un fil court-circuit qui prend directement l'alimentation sur celle des feux de brouillard AV ... il n'y a dans ce cas pas de fusible spécifique "brouillard AR", c'est celui de la commande des feux de brouillard AV qui est utilisé
Moralité : ce relais ne sert pas à grand chose et peut aisément être remplacé par un fil court-circuit comme c'est le cas dans quelques pays.
olive2607
Re: relais
Message par olive2607 » lun. 29 juil. 2019, 11:02
8-) donc je peux laisser ou mettre le relais corespondant,vu que j installe le 2em antibrouillards ?
papounet
Re: relais
Message par papounet » mer. 31 juil. 2019, 07:29
bonjour
je profite que l on est dans le secteur de la boite a relai
quel est celui qui fait fonctionner les anti brouillard avant merci de votre réponse :ag
Re: relais
Message par ceyal » ven. 02 août 2019, 13:02
Documentation 1991 : le relais H, symétrique de celui des AB arrière
documentation 1992-1994 : le relais E , contigu à celui des AB arrière, normalement de couleur SB en langue Volvo donc Noir
Non vérifié sur véhicule
papounet
Re: relais
Message par papounet » ven. 02 août 2019, 17:29
Bonjour
Merci de cette information
BON week end
