Phares avants
yuri4460
Phares avants
Message par yuri4460 » dim. 11 août 2019, 15:45
Bonjour à tout le monde,
voilà j'avance petit à petit dans la rénovation de ma 480 mais je suis confronté à un soucis.
Les vis qui tiennent les phares avants de titine ne sont plus utilisables et je souhaiterai les remplacer par des neuves mais où les trouver?
J'ai remplacé les supports en plastique sur les phares et sur les supports du phare mais je suis à présent bloqué.
J'ai fait le tour des magasins de bricolage autour de chez moi mais je n'ai rien vu qui correspond exactement aux vis d'origine et elles ne sont pas référencées chez scandix.
Merci d'avance pour votre aide.
Au revoir et bon dimanche.
olive2607
Re: Phares avants
Message par olive2607 » mar. 13 août 2019, 18:14
Sit,peut tu mettre une photo ?
Turbo 02/1994 white 234
yuri4460
Re: Phares avants
Message par yuri4460 » jeu. 15 août 2019, 10:51
oui je peux poster des photos pour illustrer mes propos.
Il s'agit des 3 vis qui tiennent le phare principal dans son emplacement et qui servent au réglage en hauteur du phare.
Mes anciennes sont trop rouillées et donc, on a du mal à les remettre dans les nouvelles fixations sans abîmer ces dernières.
Voici la forme générale de la vis:
Voici la tête de la vis:
Au revoir et bonne journée.
Modifié en dernier par yuri4460 le ven. 16 août 2019, 09:51, modifié 1 fois.
yuri4460
Re: Phares avants
Message par yuri4460 » jeu. 15 août 2019, 15:30
Rebonjour,
voilà , je viens de mesurer une des vis et les mesures sont les suivantes:
-5 mm d'épaisseur, 7 mm d'épaisseur pour la tête de la vis
-5,8 cm de long.
Donc cela correspondrait à une vis 5*60 mm, est-ce correct?
Puis-je trouver ces vis chez ad distribution ou un autre détaillant automobile?
Dgrimaud
Re: Phares avants
Message par Dgrimaud » jeu. 15 août 2019, 17:04
La pièce plastique se trouvait chez Scandix, je viens de vérifier elle n’est plus dispo. Elle casse facilement en vieillissant, un grand classique, mais tu peux la conserver en étant très soigneux. Si elle casse, tu peux te dépanner en utilisant deux écrous de part et d’autre de la patte du phare.
Voir là une photo et aussi des pistes de remplacement suggérées par Antoine :
http://www.volvo-480.org/forum/viewtopi ... re#p403039
La vis est spécifique. Donne lui un bain de WD40 ou autre huile fine, fais circuler un écrou sur le filetage pour le nettoyer, remonte le tout et fini par une petite touche d’anti rouille pour la finition, Ferose ou autre.
yuri4460
Re: Phares avants
Message par yuri4460 » jeu. 15 août 2019, 22:38
Merci pour ta réponse dgrimaud.
J'ai les pièces en plastique neuves, j'en ai acheté neuve sur Skandix et j'ai fait refaire les autres en 3d via le lien que tu cités.
Pour les vis, il m'en reste une seule, j'ai donné les autres à un ami mécano qui devait m'en fournir des nouvelles mais il a juste perdu les anciennes.
Je vais réfléchir à une solution sauf si quelqu'un peut me fournir ces vis ?
Merci d'avance.
Au revoir et bonne soirée.
ppgg
Re: Phares avants
Message par ppgg » ven. 16 août 2019, 17:39
Je vais vérifier, je dois avoir ça sur la voiture du jardin. Réponse sous 2jours
Si ça ne te presse pas trop, je les donne a Michel, de Bruxelles qui te les remontera ...ou alors tu viens au meeting ...
yuri4460
Re: Phares avants
Message par yuri4460 » ven. 16 août 2019, 18:35
Salut ppgg,
Merci beaucoup, ces pièces me seraient d'un grand secours.
Non ce n'est pas urgent. Malheureusement, je ne suis pas disponible pour le meeting mais si Michel peut me les remonter sur Bruxelles, c'est parfait
Merci beaucoup pour ton aide.
ppgg
Re: Phares avants
Message par ppgg » lun. 19 août 2019, 09:36
Hélas, j'ai constaté que celles qui sont en ma possession sont en très mauvais état.
Je dois passer chez mon meccano pour autre chose, je vais voir s'il a ça.
Je te tiens au courant
yuri4460
Re: Phares avants
Message par yuri4460 » lun. 19 août 2019, 20:11
Merci beaucoup pour ton retour et ton aide.
Au pire, je roule pas la nuit. Mdr.
