480 2.0 qui veut reprendre vie
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 21 sept. 2019, 18:20
Bonjour tout le monde,
je viens d'acheter une seconde 480 de 1992 2.0 pour pièces à un prix dérisoire.
L'ancien propriétaire me dit avoir mis une batterie de 24 v au lieu de 12 v et il pense que le cem est mort.
J'ai mis la batterie de mon autre 480 dedans et effectivement, pas grand chose ne fonctionne.
Les positions 1,2 sur le neiman fonctionnent mais rien sur la 3.
En effet, seules certaines choses fonctionnent:
-Les essuies-glaces + lave-glace
-Les témoins du tableau de bord
-la ventilation
-la climatisation
-le plafonnier
-les rétroviseurs
Tout le reste ne fonctionne donc pas. J'ai interverti le cem avec un autre qui m' a été fourni par le propriétaire mais aucun changement.
Lorsque que j'essaie de la démarrer, rien ne se passe, les témoins du tableau de bord restent allumés.
J'ai vérifié tous les fusibles et les relais de la baie moteur, ils sont fonctionnels.
Avez-vous une idée pour résoudre ce soucis? Un cem H.S peut-il être la cause ?
Merci d'avance pour votre aide.
Au revoir et bonne fin de journée.
yuri4460
Re: 480 2.0 qui veut reprendre vie
Message par yuri4460 » sam. 21 sept. 2019, 19:34
Correction:
l'ancien proprio m'a dit que l'ecu était H.S et pas le cem.
Bonne soirée.
papounet
Message par papounet » sam. 21 sept. 2019, 20:16
bonjour
ma 480 S de 1994 a subit le même genre de chose batterie totalement vide et mis un booster dessus pour démarrer
resultat CEM cramer ECU hs
une fois tous remplacer par l identique tout est revenue dans l ordre
personne a part moi n est intervenue sur ma voiture
j ai mis un an pour la repérer
entre diagnostique et trouver les pièces
aujourd'hui oui c est de nouveau une merveille seule les anti brouillard avant ne fonctionne tjrs pas
bon week end et bon courage
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 21 sept. 2019, 20:28
Bonsoir,
Merci pour ta réponse et ton vécu.
Je m'en doutais un peu mais malheureusement l'ancien propriétaire à chipoter à tout donc j'essaie d'écarter des pistes avant d'acheter de nouvelles pièces.
Au revoir et bonne soirée
Message par ceyal » sam. 21 sept. 2019, 22:28
Vérifier fusible du CEM
Sur BVA verifier que la boite est sur P et que le switch AT Interlock n'est pas foireux
relais dans le CEM (donc solénoide du démarreur jamais activé) et/ou relais 3.03 n'a pas supporté
Voir schéma et explications in http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... #t16968723 et posts suivants
Essayer un autre relais 3.03 et court-circuiter le relais adequat (B3 B5 B8 C8) dans le CEM ... le démarreur devrait tourner ... evidemment si l"ECU est HS ça ne démarrera pas .. mais ça sera déjà un premier pas
yuri4460
Message par yuri4460 » sam. 21 sept. 2019, 22:36
Merci pour ta réponse.
C'est une boîte manuelle.
Je vais tester tout cela mais si le fusible du cem était hs aucun équipement intérieur ne fonctionnerait ?
Merci d'avance.
celand 42
Message par celand 42 » dim. 22 sept. 2019, 14:25
je comprends pas, une batterie de 24V ? ça existe?
1 480S red-flam N°589091 07/ 1994
1 Renault 4 1986
1 Renault G340TI 1989
1 Berliet TR280 1978
1 FAR (camion) tricycle 1954
yuri4460
Message par yuri4460 » dim. 22 sept. 2019, 14:33
C'est ce que l'ancien proprio m'a dit mais je demande s'il n'a pas branché 2 batteries de 12 v en série ou alors mis les câbles sur son camion.
Bon dimanche
celand 42
Message par celand 42 » dim. 22 sept. 2019, 15:28
ok, purée, j'espère qu'au moment du branchement, il y avait pas de contact.
Bon courage pour ton chantier de remise en route.
1 Renault 4 1986
yuri4460
Message par yuri4460 » dim. 22 sept. 2019, 17:06
Merci beaucoup.
Je vais pas investir beaucoup dedans pour la remettre en route car elle doit me servir de banque de pièces mais elle est en bon état donc pourquoi pas si elle redémarre à peu de frais la remettre sur la route.
Message par ceyal » lun. 23 sept. 2019, 09:33
Pas Faux
Méditer qu'en début de fabrication, l'excitation du démarreur se fait sans CEM ==> l'intérêt du CEM n'est pas élevé surtout en boite manuelle ==> Court_circuiter le relais du CEM et voir si le démarreur tourne
A gauche : schéma avec CEM, à droite sans CEM
yuri4460
Message par yuri4460 » lun. 23 sept. 2019, 10:25
Merci pour ta reponse tres détaillée.
Je vais regarder à cela car l'électricité n'est pas mon point fort.
Au revoir et bonne journée
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » sam. 09 nov. 2019, 10:44
Moi j'amènerais un fil de + direct de la batterie sur la borne du solénoïde pour voir si le démarreur tourne.
(avec un fusible si tu veux :mrgreen: )
Ensuite, si ça tourne pas, j'essayerais de shunter les deux grosses connections du démarreur pour voir s'il est cramé. Mais un démarreur cramé, ça fume et ça se sent à 5 mètres !!
Et...
yuri4460
Message par yuri4460 » lun. 18 nov. 2019, 20:31
Bonsoir,
Merci pour tes idees Bouelle que je vais utiliser le moment venu. Mais pour moi, le problème vient d'ailleurs.
Je viens d'ailleurs de me souvenir qu'il manque le petit fil qui vient se visser sur la cosse positive de la batterie.
Pouvez-vous me dire où est-il connecté et à quoi sert-il ?
Merci d'avance.
Au revoir et bonne soirée.
