essuies glace capricieux...
mlies
Message par mlies » ven. 25 oct. 2019, 10:12
J'ai récupéré la 480 de mon père...
Et sous la pluie (grosse pluie) les essuies glace sont devenus fous !!!
En fait plus précisément le retour de l'essuie glace conducteur revenait trop.
Du coup ils se sont désynchronisés.
Du coup j'ai remarqué que l'écrou était desserré.
Je l'ai resserré et en ai profité pour resserrer l'autre pour essayer de les resynchroniser...
Mais du coup je n'ai plus que celui du conducteur qui marche...celui passagé reste couché...
Si vous avez des pistes serait grandement utile.
D'avance merci
nicolas
Ma belle est une 480 ES de novembre 89
Même pas 70 000 Km ; #551574
Dans mes bras depuis février 99
achetée 20000 francs (pour 44MKm)
Clim, abs, int cuir
Re: essuies glace capricieux...
Message par AOD » ven. 25 oct. 2019, 14:25
Il n'y a qu'un seul moteur. Les EG sont reliés à un bras qui permet justement la synchronisation. Check sous le capot voir si le bras ne s'est pas tout simplement désolidarisé du système. Sinon, c'est tout simplement l'autre EG qui n'est plus serré (ou carrément l'axe cranté qui est bouffé...plus gênant)
mlies
Message par mlies » ven. 25 oct. 2019, 23:41
Merci !
J'ai vérifié et l'autre EG (passager) était bloqué sous le capot avec un fil...du coup impossible de remonter.
J'avais fait la manip sous la pluie...depuis j'ai remis le nez dedans et recaler sur le pare brise les EG...
Tout va mieux...
Merci AOD
n.
Clim, abs, int cuir
Message par AOD » lun. 28 oct. 2019, 11:30
Parfait :aj
