clignotant avant gauche
Bonjour à tous,
je rencontre un petit souci électrique sur ma turbo.
Mon clignotant avant gauche ne fonctionne plus. forcément lorsque je l'actionne il clignote plus rapidement qu'à la normale.
J'ai le témoin d'ampoule défectueuse qui s'allume au tableau de bord.
j'ai vérifié l'ampoule, elle est bonne.
le multimetre m'indique que je n'est pas d'arrivée électrique sur les 3 fils reliés au support d'ampoule.
Quelqu'un a t-il rencontré ce type de problème ?
Où dois je cherché ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Encore bravo pour votre forum.
Re: clignotant avant gauche
Cosses oxydées ?
Je me souviens que suivant comment sont passés les fils, il arrive que lorsque l'on lève les popup ça debranche les connecteurs.
D'après ce que j'ai vu sur le schéma, cela ne peut venir que du connecteur de la lampe, ou du faisceau entre le commodo et le connecteur
! Tu es vraiment sûr que la lampe est bonne (contrôle a l'ohmmètre)
Sur le schéma électrique les lampes avant, arrière et de côté sont toutes les 3 en parallèle après le commodo
donc soit lampe, soit fils, soit connectique
le signal vers la lampe avant sort au point 14 du connecteur a45w-c60w à gauche dans le tableau de bord
schéma : pages 43 et 44 du manuel 91wiring à télécharger depuis http://www.volvo-480.org/forum/viewtopi ... 11&t=20363 section 03
Ça rejoint tout a fait ce que je disais
! Quand les grands esprits se rencontrent........
un grand merci pour ces points,
pour le débranchement lorsque les pop-up fonctionnent, cela m'est déjà arrivé avec la veilleuse à coté.
donc ce point est vérifié.
je vais donc orienter mon enquête sur la lampe (si c'était le cas j'aurai un peu honte) et le faisceau suivant vos indications.
Bonne journée aux intervenants et je reviendrai vers vous
- Vince
Salut
C'est fou ce que des cosses d'apparence propres mais légèrement oxydées peuvent provoquer comme faux contacts. Sur ma vieille 205 je n'avais plus de Klaxon. La mise à la masse semblait propre, et pourtant...
Un coup de nettoyant contacts dans le connecteur et tu branches / débranches 3 ou 4 fois de suite histoire de nettoyer la prise...
De mémoire et sauf si je raconte des conneries (vu mon grand âge
!), le connecteur de clignotant possède quatre fils (deux prévues pour les modèles US, je présume!) dont uniquement deux d'utilisés sur nos voitures
! Il n'est pas impossible de mal brancher ce connecteur sur la douille de la lampe, auquel cas le clignotant ne fonctionne pas, mais la lampe s'allume lorsque tu mets les veilleuses
! A voir
- olive2607
J'ai eu le cas sur la S et j'ai regardé mes ampoules arrières quelques-unes le verre se détachait du culot,depuis changées, et plus rien,ça clignote normal.....
Turbo 02/1994 white 234
