Bonjour à tous,
Je viens de reprendre une chouette 480 2.0 de 1993 qui ne tourne pas actuellement.
En procédant au remplacement des bougies, je me trouve face à 3 récalcitrantes qui semblent bien bloquées dans leurs filets respectifs. J’ai laissé agir de la WD40 à plusieurs reprises et pendants plusieurs jours mais sans succès. Ma hantise est de casser les bougies dans la culasse.
Auriez-vous des conseils pour tenter de débloquer les bougies svp ?
Bougies bloquées
- jiair
Re: Bougies bloquées
Je tenterais de chauffer au décapeur thermique...
Mais cela ne m'est jamais arrivé, donc c'est une idée comme ça...
Essayes de les desserrer (ne serait ce que les faire bouger un peu!) avec une douille a bougie (avec le caoutchouc a l'intérieur) et une clef a cliquets avec rallonge
! Et au fur et a mesure qu'elles se desserrent par des mouvements de serrage/desserrage progessifs, tu leur envoies du dégrippant
! Elles devraient finir par capituler
! Surtout ne pas forcer au desserrage, au risque de flinguer le filetage
Perso, dans ce cas, j'essaie de donner des chocs, par exemple en mettant un tube acier plus grand que la porcelaine et moins grand que la clé pour qu'il appuie sur la partie métallique et en donnant des PETITS coups de marteau dessus.
Merci pour vos réponses.
J’ai pu en récupérer 3 pour le moment.
J’ai laissé agir pendant 2 jours un peu de mazout autour des bougies puis j’ai effectué un serrage / desserrage progressif. La 4ème est cependant récalcitrante. Je ne perd pas espoir, je vais être patient et réitérer la manœuvre
papounet
bon courage et bonne fin d année
Est-ce que tu as essayé de les retirer moteur chaud ?
Merci à tous pour vos suggestions. Avec de la patience, un peu de mazout et de l’huile de coude, on a pu enlever les 4 bougies sans dégâts
RESOLU
RESOLU
