chemin courroie accessoire
charpy62
Message par charpy62 » lun. 17 févr. 2020, 20:44
Bonjour je remonte ma 480 turbo de 1988 et galère au chemin que suit la courroie d’accessoire.
Évidemment je n'ai pas regardé avant le démontage.
Résultat, je ne sais plus comment faire...si toutefois vous aviez des infos...ma configuration est une petite courroie 3 voies et une 6 voies...J'ai la poulie de fausse clim...
j'ai cherché sur le fabuleux site 480.org mais rien de probant..
Merci d'avance.
Cordialement.
DAFNÉE 480 turbo de 1988
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
Re: chemin courroie accessoire
Message par vtec » lun. 17 févr. 2020, 21:50
De mémoire et dans le sens de rotation du moteur:
-Poulie de vilebrequin :arrow: poulie de pompe a eau en faisant passer le dos de la courroie en bas de la poulie :arrow: pompe de DA :arrow: fausse poulie de clim :arrow: retour a la poulie de vilebrequin ;-) !
charpy62
Message par charpy62 » mar. 18 févr. 2020, 11:13
comme d'hab...merci Gérard....
En fait j'ai testé 2 montages...un avec une courroie plus courte 1460 mm mais qui frotte sur le cache de la distribution.
Le deuxième montage me semble cohérent ..et utilise la taille de courroie recommandée (1555 mm ).
Ce qui me chiffonnait était le sens de rotation de la pompe à eau...d'où ma question posée...
sinon voici la belle...enfin presque..je dois finir de remonter l'avant...elle démarre ,et roule....enfin j'ai fait 100 mètres pour la sortir du garage où elle est resté 1 an et demi en stand-by.
Saab 93F de1959
DKW F93 de 1958
et deux modernes
