Contact :
JAUGE A HUILE CASSEE
Message
par AOD » sam. 09 mai 2020, 18:32
En essayant de comprendre pourquoi ma clim ne fonctionne plus, je me suis rendu compte que la durite dans laquelle se loge la jauge à huile était cassé à ras du bloc moteur.
C'est la première fois que je vois ça. Avez-vous une idée et surtout, est-ce que ça se change ?
turbo
Contact :
Message
par Ben » sam. 09 mai 2020, 22:05
Ce soucis me dit un truc, si c'est pas sur le forum, c'est peut être 480bionic, je vais lui poser la question.
480Bionics
Message
par 480Bionics » dim. 10 mai 2020, 11:02
Effectivement, j’avais eu ce soucis.
Pour résoudre ce problème, j’avais récupéré via Ben une jauge et son fourreau en métal des phases 1.
J’avais ensuite mesuré la longueur entre la fixation de la jauge et le rebord du bloc ou se loge la jauge.
Après avoir coupé le fourreau à cette longueur, j’avais trouvé chez leroy merlin, un tube alu qui se loge dans le fourreau et qui permettait aussi à la jauge de coulisser. J’ai collé ce tube au fourreau avec du metal liquide et enfin j’ai placé un joint torique ce sur le tube (pour qu’une fois fixé, le montage soit étanche).
Je crois que je dois avoir des photos quelque part. Si je le retrouve, je les mets dans la boucle.
Alexandre Gault
480Bionics
Message
par 480Bionics » dim. 10 mai 2020, 11:31
J'ai retrouvé les photos du montage. Je ne rappelais plus que j'avais acheté un fourreau une plastique qui m'avait aidé à prendre les mesures (déjà 13 ans).
Pour le joint, je crois que j'avais effectivement pris un joint en papier plat au début que j'ai ensuite remplacé avec un joint torique.
@ AOD, tiens moi au jus si tu veux je démonte la jauge et te donner la dimension de coupe. Mais si tu récupères une jauge de phase 1, les traces d'usure te permettront d'avoir une bonne indication.
Bon courage
Alexandre Gault
Contact :
Message
par AOD » dim. 10 mai 2020, 13:28
Merci beaucoup pour vos réponses. Alexandre, tu avais fais comment pour récupérer le morceau de tube dans ton bloc ? Tu l'as laissé ?? Je vais tenter de trouver une nouvelle jauge et démonter le carter pour extraire le morceau cassé dans le bloc... en effet, si ça ne fonctionne pas (enfin, surtout, si je trouve pas de jauge), je serai intéressé par tes mesures.
turbo
480Bionics
Message
par 480Bionics » dim. 10 mai 2020, 15:57
J’avais laissé le morceau.
J’ai démonté la jauge l’année dernière pour verification et force est de constater que le morceau était encore là.
Alexandre Gault
Contact :
Message
par AOD » lun. 11 mai 2020, 20:32
J'ai pas peur qu'il s'en aille, c'est rentré à force. Introuvable en neuf apparemment.
turbo
Contact :
Message
par AOD » lun. 11 mai 2020, 21:17
turbo
