eau dans la ventilation
Nerrick
Message par Nerrick » lun. 10 août 2020, 19:13
J'ai un (nouveau) problème avec la GT. Moi qui pensait qu'il ne me restait plus qu'à changer les ampoules du bloc compteur, les biellettes à l'arrière, l'appui de l'essui glace passager et bien sûr mon problème de ralenti, ne vlà ti pas que j'entends des glou glou en roulant.
J'ai pensé au début que ça venait du circuit de refroidissement car j'ai une fuite, mais le bruit ne s'entend que à l'intérieur et dès la mise du contact.
Donc j'ai tout de suite pensé au ventilateur qui peut fait moulin à eau et bingo, en regardant sous le capot et, j'ai vu que les aubes étaient mouillées.
J'ai commencé une recherche rapide mais la fonction du forum n'a cure des mots de moins de 3 lettres apparemment.
Est ce déjà arrivé?
quelle est la source?
- Fuite extérieur (mais bon, elle n'est pas souvent dehors et en ce moment, il fait plutôt chaud)
- Condensation extrême de la clim?
et bien sûr, comment régler la chose?
Re: eau dans la ventilation
Message par vtec » lun. 10 août 2020, 21:33
Regardes si les évacuations (en bas de la baie de pare brise, dans le compartiment moteur, a gauche et a droite) ne sont pas bouchées :mrgreen: !
Nerrick
Message par Nerrick » mar. 11 août 2020, 20:38
nan, elles sont tellement dégagées, que je n'ai même plus le clapet.
par contre, le "joint" autour de l'entrée d'air a été bricolée avec du silicone sans doute pour fermer la jointure.
ou cette réparation faisait entré d'eau par capillarité
ou il y a une autre entrée/source d'eau et c'était une veine tentative pour endiguer l'arrivée d'eau
sinon, comment je vide? y'a une purge ou faut percer la ventil' et boucher ensuite?
Message par vtec » mer. 12 août 2020, 12:03
Tu dis que tu as la clim :roll: ! Il doit donc y a voir une évacuation (pour la condensation) sous la voiture, mais je ne sais pas où (la mienne n'est pas équipée de la clim)! Si cette évacuation est bouchée, l'eau de condensation ne sort pas et remplie le bloc chauffage ;-) ! Piste a suivre 8-) !
Message par AOD » jeu. 20 août 2020, 17:17
Oui, à tous les coups, c'est ça. Le petit tuyau d'évacuation à tendance à se boucher. Tu prends un morceau de barbelé et tu remonte le circuit depuis le tablier jusqu'à la ventilation :) (cherche sur le forum, ça a déjà été évoqué)
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 30 août 2020, 19:50
oui, je vais regarder ça. Pour le moment, j'ai la turbo mais la dernière fois que j'ai pris la GT, elle ne faisait plus de clapotis. le tuyau de purge ne doit pas être complètement bouché.
Vous parler bien du tuyaux qui débouche dans le compartiment moteur? (à côté des deux tuyaux de LDR qui partent vers l'habitacle)
Message par AOD » mar. 01 sept. 2020, 20:54
Ouais, y'a une photo quelque part !
