Ayant fait réparé l ordi de bord, au remontage du tableau de bord, je me retrouve avec un raccord sans savoir où il peut aller, à gauche vers le bas.
Vais je savoir mettre une photo?
Merci de votre aide
Salutations
Jean
Problème de raccordement
- BOUELLE Jean-pierre
Re: Problème de raccordement
Tu vas sur le site "casimage",
Tu clique dans le cadre "déposer des fichiers"
Tu choisi ta ou tes photos,
Tu clique ensuite sur "envoyer mes images"
Différents liens te sont proposés, tu copie le lien de "forum.... grande"
Tu le colle ensuite dans la fenêtre de ton message dans le forum, à la bonne rubrique de préfrence...
et voila!!!
et voila!!!
Et...
Et...
Je n y arrive pas.est il possible de passer une photo directement sur le forum?
Trois câbles un marron clair et deux blancs, venant du faisceau se dirigeant vers le neiman, au départ gainees de bleu..pas trop de longueur, va jusqu au milieu du volant en tirant,au bout un gros domino noir, paralelipedique, avec de quoi mettre trois ou quatre fiches, pour le moment orphelines.
Merci encore
Jean
Merci encore
Jean
Si tu peux m'envoyer tes photos par mail... MP
Et si un modérateur peut déplacer ce post dans la section "questions technique; partie électrique"...
Et...
Et...
Et...
Et...
Recçu par mail:
"Bonjour Jean Pierre,
Difficile d être plus mauvais que moi!
J ai trouve ce matin la solution, c est le raccordement du rhéostat de l éclairage du tableau!, que j avais un peu mis de côté.
Encore quelques mauvais contact, mais ça fonctionne .ouf
Merci et bon dimanche.
Jean"
je pense qu'on peut clôturer, voir même supprimer ce post car peut d'intéret.
Jean"
Et...
Et...
