ventilo ne s'enclenche plus
toby38
Message par toby38 » mar. 19 juil. 2005, 00:47
Depuis quelques temps mon ventilo de radiateur ne s'enclenche plus. :?: Jusqu'à présent il démarrait vers 96°. J'ai changé mon Calorstat et purgé mon circuit. J'ai aussi testé le ventilo et celui-ci fonctionne, mais toujours rien. :cry:
Pensez vous que le prob vienne de la sonde située sur le radiateur. :?:
Si oui combien coute-elle :?:
:ac 16 ans celà peut paraitre long, mais quand on aime on ne compte pas :ad :ae
Chassis 532537
Bienfaiteur des 480 depuis 1991 avec es de 87 et 89, et turbo de 89
Message par davesodapop » mar. 19 juil. 2005, 09:01
salut ,
effectivement , il y a de grandes chances que ce soit la sonde ...
shunte la pour voir si c'est bien cela
pour la shunter , normalement tu as 2 fils , branche les ensemble ( enfin , c'est comme ca que je fait avec mes anciennes ;-) ) mais j'ai jamais regardé comment fonctionne cette sonde mais normalement c'est toujours le meme principe ;-)
si tu la demonte , fait bien attention , le taraudage du radiateur est pas tres solide ...
toby38
Message par toby38 » mar. 19 juil. 2005, 09:36
Je vais essayer on verra bien. Une idée du prix peut-etre :?:
Chassis 532537
Message par Ben » mar. 19 juil. 2005, 10:29
il me semble qu'il y a trois files, mais le remplacement n'est peut etre pas necessaire, d'expérience récente , on a tendance à un peu arroser cette sonde lors d'une purge, et il suffit de bien netoyer les fiches elec avec du nettoyant contact par ex et ça repart.
toby38
Message par toby38 » mar. 19 juil. 2005, 10:36
OK vais essayer çà d'abord
Chassis 532537
