Eclairage Tableau de bord
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » mer. 13 janv. 2021, 17:10
Les ampoules du tableau de bord s'éteignent quand j'allume les phares, dès que je tourne la molette.
Donc dès les feux de position, première position puis aussi à la deuxième position de la molette.
D'où ceci peut il provenir ? Peut-on remplacer les ampoules qui éclairent le tableau de bord par des ampoules plus puissantes ou des LED ? Si oui lesquelles et où les trouver.
Pourriez vous m'éclairer? J'ai une 480 livrée en Belgique en 1988.
Merci pour l'aide
Michel DUCUROIR
Dambzh
Re: Eclairage Tableau de bord
Message par Dambzh » mer. 13 janv. 2021, 18:04
Elle est morte, je t'en propose 50€ :mrgreen:
Message par vtec » mer. 13 janv. 2021, 18:27
Deux choses a regarder:
1/ Est ce que le rhéostat de réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord (petite molette sur le cache inférieur du volant) n'est pas a "0" ou n'est pas débranché :roll: ?
2/ Le passage de l'éclairage diurne/nocturne du tableau de bord passe par un petit relais soudé derrière le circuit imprimé du combiné ;-) ! Est ce que ce relais fonctionne quand tu allumes les veilleuses :roll: ?
Message par ceyal » mar. 19 janv. 2021, 22:56
La piste du rhéostat malade est à suivre
Nombreuses autres causes possibles, pour commencer
1/ mauvaise masse du tableau de bord :
Essayer en tirant une bonne masse
2/ bouton rotatif avec faux contacts
