voyant ABS
Pyro
voyant ABS
Message par Pyro » sam. 20 févr. 2021, 18:20
Bonjour, j'ai un petit problème de voyant ABS qui s'allume de temps en temps.
Manque de pot il s'est allumé pendant le contrôle technique :cry:
Avant de l'envoyer j'avais essayé de trouver le problème, mais j'ai rien trouvé.
Du coup les 4 capteurs sur les roues et leur couronnes dentée sont propre et en bonne état.
J'ai testé au multimètre les capteurs, les 4 on la même valeur (1077ohm à 2 ou 3 près)
un coup de WD40 sur les contactes électrique.
Je me demandais si cela ne viendrait pas du boitier ATE(control unit abs) coller au vase de liquide de frein. Je voulais vérifier la carte imprimé mais j'ai même pas réussi à desserrer les vis.
Bref, tout ça pour vous demander comment faire pour retirer se boitier et si il y avait d'autre élément de contrôle de l'ABS à vérifier.
Merci d'avance ;-)
Nerrick
Re: voyant ABS
Message par Nerrick » dim. 21 févr. 2021, 18:51
j'ai également mon voyant qui s'allume de temps à autre (mais il a su rester discret pour la contre visite :roll: :ab)
avant d'incriminer le boitier, je crois qu'il y a plusieurs autres pistes.
Personnellement, la première fois qu'il s'est allumé, c'est quand j'ai fait faire la purge du circuit de freinage chez Sudauto. Il ont rempli le vase d'expansion bien au dessus du niveau max mais en "touchant" au bouchon, le voyant c'était éteint.
Un ami m'a également parlé d'un relai qui provoquait sur la 480 d'un autre proprio.
Après, j'ai lu dans le forum récemment, mais c'était plus lié à l'info vitesse, q'un connecteur sous la boite à air pouvait ne plus faire contact correctement.
BOUELLE Jean-pierre
Re: voyant ABS
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 22 févr. 2021, 10:22
Les voyants AIRBAG et ABS peuvent rester allumés un certain temps après démarrage pour indiquer qu'ils ne sont pas en état de fonctionner si la batterie est trop faible.
Donc une autre piste à explorer: batterie ou charge de l'alternateur...
Et...
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » lun. 22 févr. 2021, 22:16
Pour l'ABS, apparemment il n'y en a plus dans le boitier à relais (moteur 2.0l) hormis le gros caché sous le maitre cylindre. Si non la batterie est neuve et la tension reste stable.
Depuis le CT je roule avec tout les jours avec la voiture et le voyant ne sait toujours pas rallumer donc je croise les doigts. :)
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » lun. 22 févr. 2021, 22:19
Si non je me demandais, c'est pas un peu bizarre de se prendre une contre-visite pour l'ABS alors que celui si n'est obligatoire que depuis 2003 ? :?
Re: voyant ABS
Message par vtec » lun. 22 févr. 2021, 22:46
A mon avis, ça veut tout simplement dire que depuis 2003, toutes les voitures équipées de ce système doivent avoir celui ci fonctionnel, même les véhicules sortis avant 2003 ;-) ! Or, un témoin d'ABS qui reste allumé prouve que ton système n'est pas opérationnel, donc.......... :mrgreen: !
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » mar. 23 févr. 2021, 22:26
Je comprend ce que tu veut dire mais si j'avais voulu être mal honnête, j'aurais débrancher l'ABS et les gars du CT n'aurais sans doute rien trouvé d'anormale de ne pas voir le voyant au démarrage.
Re: voyant ABS
Message par vtec » mar. 23 févr. 2021, 22:42
Mais je n'ai jamais dis que tu voulais être malhonnête :mrgreen: !
Nerrick
Re: voyant ABS
Message par Nerrick » mer. 24 févr. 2021, 19:31
c'est plus simple que ça. Si la voiture a un système de sécurité de série, il doit être fonctionnel. Quelque soit son année.
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » jeu. 25 févr. 2021, 22:17
Je peut garder bonne conscience le voyant ne s'est toujours pas rallumé :ab . On dirait que d'avoir trifouillé les différents contact et branchement est résolue mon problème.
Et pour la culture générale, le boitier ABS il peut être retiré seul ou il faut enlever tout le système de freinage pour le sortir ,parce-qu’il à l'air un peu coincer entre le maitre cylindre et la tête d'amortisseur.
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » dim. 03 nov. 2024, 15:13
Je reviens vers vous pour vous donnez des nouvelles de mon voyant ABS qui continue de s'allumer de temps en temps :roll:
À court d'idées, j'ai regardé pourquoi ma black box ne fonctionnait pas (le circuit était complètement couvert de crasse, du coup le contact ne se faisait pas avec le bouton poussoir). Bref, après nettoyage, elle fonctionne super bien et elle me donne à chaque fois les deux même code erreurs.
1-4-1 faulty pedal sensor: shorted to ground or supply
1-4-2 faulty stop (brake) lamp Switch: open circuit
Quelqu'un à t'il une idée d'où proviendrait le dysfonctionnement ?
antgomez
Re: voyant ABS
Message par antgomez » dim. 03 nov. 2024, 21:03
pb de pédale de frein , mais ça c'est facile a dire ;)
ça dit que le signal mesuré est une masse ou un plus
c'est le même inter que les stop (page 28 et 66 des schémas)
tes stop fonctionnent? ampoules pas oxydées?
Antoine
Pyro
Re: voyant ABS
Message par Pyro » lun. 04 nov. 2024, 19:15
Oui les feux stop fonctionne et la dernière fois que j'ai regardé les ampoules elles n'avaient pas l'air trop mal.
Mais se qui m'intrigue c'est que le voyant s'allume quand je roule et non quand je freine. :?
Et de quelle schéma fait tu référence pour les p28 et p66 ?
antgomez
Re: voyant ABS
Message par antgomez » lun. 04 nov. 2024, 19:54
Salut
en fait le boitier doit mesurer que le signal est bien a la masse quand tu ne freine pas et si tu as un mauvais contact, ca l'alerte
pour les schémas:
viewtopic.php?f=8&t=743
mais va falloir fouiller, c'est le livret qui parle des schémas apres 1991
