Fermeture centralisée ...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 15 mars 2021, 20:45
Bonjour à tous ,
depuis quelques temps je constate que la portière passager n'ewst plus vérrouillée / déverouillée lorsque je ferme la voiture à clef.
J'ai vu que Jerlab à eut un soucis similaire, mais je n'ai pas compris la résolution à l'époque (2006)
un simple cable qui est mort dans le passage de portière ? un contacteur de portière HS ? (ils sont où d'ailleurs ces machins ?
merci d'avance
antgomez
Re: Fermeture centralisée ...
Message par antgomez » mar. 16 mars 2021, 09:31
j'ai le meme probleme sur la turbo mais je n'ai pas cherché.
Je penche pour ma part sur une coupure dans le faisceau de liaison de la porte
Message par Ben » mar. 16 mars 2021, 09:42
le système est différent sur les serie 1 et 2, pour toi Antoine et ta turbo serie 1, je pencherais volontiers vers le boitier qui est dans la porte conducteur et qui envoie l'info à la porte passager, il a déjà déconné deux fois chez moi.
Nerrick
Message par Nerrick » mer. 17 mars 2021, 19:47
et bien j'ai une série 1 et une série 2 ... et les deux ont le même problème :lol:
Je n'ai pas regardé non plus
c'est fou cette capacité à absorber les petits problèmes de la 480 et les reporter à plus tard :bj
Modifié en dernier par Nerrick le sam. 27 mars 2021, 22:28, modifié 1 fois.
Message par V60-V480 » mer. 17 mars 2021, 21:21
Le plus simple pour le contrôle est de récupérer les infos sur la connexion de pieds de porte, j'utilise même des anciens faisceaux avec les éléments connectés pour faire les tests, j'en ai mare de démonter les habillages de porte et-ou de rechercher les couleurs de fils dans la revue technique.
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 24 mars 2021, 20:06
Bon j'ai démonté la garniture de portière et le pied de montant de porte, vérifié tout le cablage pas de fils dénudés ou autres. J'ai mis de la bombe contact sur toutes les prises dans la portière ainsi que sous la boite a gants.
aucun changement.
Ce qui m'étonne c'est que lorsque j'ouvre la portière la lumière d'habitacle s'allume, donc le contacteur de serrure fonctionne. La serrure se verrouille avec un petit moteur ? çà peut se gripper ?
Message par V60-V480 » jeu. 25 mars 2021, 10:15
Verrouillage motorisé uniquement côté passager.
Quand tu as démonté la connexion pied de porte passager, tu n'as pas vérifié avec une lampe témoin si l'alimentation se faisait bien vers la motorisation en tournant la clef dans la serrure.
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 25 mars 2021, 11:44
non je n'ai pas osé, ne sachant pas à quelles broches/fils cela correspondait , la prise derrière la boite a gant est assez accessible, avec la bonne info sur la cablage je testerai ...
la fermeture centralisée ne fonctionne que depuis la porte conducteur donc si je comprends bien ? j'ai toujours cru que c'était la mienne qui déconnait (enfin quand ça marchait :lol: )
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 28 mars 2021, 19:44
Bon j'ai profité du beau temps pour démonter tout le mécanisme de la portière passager ... car branché en direct le moteur de déverrouillage de la porte n'émettait aucun bruit.
attention c'est un peu chiant à sortir et surtout à remettre en place (en tout cas sans sortir le lève vitre ...)
Le mécanisme se compose de 3 éléments :
- la serrure extérieure (2 contacteurs dessus qui donnent l'info que l'on ouvre/ferme avec la clé) - les contacteurs étaient plein de boue/poussière/gras ... j'ai tout bien dégraissé et regraissé
- la partie serrure qui verrouille la porte - un peu oxydée et sale, même méthode
- un boitier élec qui fait poussoir - Je n'ai pas réussi à l'ouvrir, je n'ai enlevé que le petit capuchon et aspergé de nettoyant frein puis contact... branché en direct le moteur redémarre ! (oxydation du au stockage en extérieur et pas utilisée depuis des mois ?)
Une fois tout remonté, ça fonctionne parfaitement, la serrure est beaucoup plus douce à utiliser !
