Panne - Pompe a carburant inopérante
Sylvain11
Message par Sylvain11 » mer. 25 mai 2022, 11:10
Bonjour à tous, je vous fais part de mon aventure, dans le cas où ça serve à d'autres.
Genèse :
La petite vieille a cessé de fonctionner après un calage ( Oui... j'ai voulu faire conduire ma chérie pour la première fois... :ab ). Calage et ensuite plus moyen de re-démarrer.
Symptômes :
Contact allumé, tous les voyants tableau s'allument normalement, mais je n'entends pas le bzzzzz au moment de tourner la clef ( l'importance de bien écouter notre titine). Le bzzzz c'est la pompe à carburant, qui, apparemment, ne fonctionne plus.
Investigations :
- Je démonte la pompe et la teste : Elle fonctionne
- Je teste le relais B12 commandant la pompe : Il fonctionne
- Je m'aperçois que le relais B12 n'est pas commandé. En m'aidant des précieux schémas partagés sur ce forum, je vois que le relais est commandé par l'ECU.
- Je démonte l'ECU, l'ouvre et m'aperçois qu'un composant a grillé. Il s'agit d'une diode 1N4004 qui s'avère défaillante.
Réparations :
- Dessoudage et ressoudage d'une diode de remplacement
Épilogue:
Ma belle 480 a reprit du service pour une réparation qui a couté 2 euros.
Re: Panne - Pompe a carburant inopérante
Message par Ben » mer. 15 juin 2022, 15:49
Au top, voilà pourtant une panne qui aurait laissé pas mal d'entre nous sur le carreau.
Nerrick
Message par Nerrick » lun. 01 août 2022, 21:39
C'est sûr que c'est un bon retour d'expérience. Je ne sais pas si dans les contacts et adhérents du forum il y a des gars qui touchent en électronique avec un niveau suffisant pour faire un check d'un ECU (et qui habiterai en Normandie ou proche :aj )
