Je dois changer ce bouton sur ma 2L de fin 92, siège conducteur. J'en ai trouvé chez Skandix (repro destinée aux 400, 700 et 900) qui indique qu'il faut (si je traduis bien*) désarmer le prétensioneur selon les indications du constructeur, mais je ne trouve aucune indication sur la RTA. Faut-il faire ça sur ma woiture? Si oui où/comment?
La fiche technique Skandix est ici:
https://www.skandix.de/en/documents/ins ... e/3000162/
* : The belt tensioner must be disarmed according to the manufacturer`s instructions before the button is replaced! The procedure is explained in the operating instructions (on-board folder).
Remplacement du bouton rouge de la ceinture de sécurité
- antgomez
Re: Remplacement du bouton rouge de la ceinture de sécurité
je n'ai pas trouvé qrand chose mais envoie moi ton vin en mp, je vais regarder sur vida
je pense que tu ne risque pas grand chose sauf si tu y va a la masse de 10kg ;)
Tu n'as pas de prétentionneur en 92, tu ne l'as qu'à partir de 94 sinon ça se verrouille en tournant la flèche rouge(qui est orienté vers l'avant) d'un quart de tour, elle est situé sur le petit boitier déclencheur au pied de la ceinture, c'est assez sensible car c'est un déclencheur par inertie, pas pyrotechnique comme sur d'autre véhicule.
480 quand tu nous tiens
Merci pour ton attention et ta proposition antgomez et Merci pour la précision de ta réponse V60-V480. > je répare ça demain. Bonne continuation et bel été à vous
