donc, si je ne me trompe, c'est sur la boite, mais quelle est la fonction de cette connexion?
A quoi sert le connecteur sur la boite de vitesse?
j'ai vu ça sur la GT Spare :
Re: A quoi sert le connecteur sur la boite de vitesse?
le contacteur de marche arrière.
480 quand tu nous tiens
il sert uniquement à l'allumage des feux de recul ou il a une autre fonction?
(j'ai tendance à caler en marche arrière sur la GT)
Tu as un rapport de boite sur la marche arrière qui doit être supérieur à la première sur le 2l ce qui n'est pas le cas sur les turbos, c'est peut être ce qui te perturbe dans le dosage de l'accélérateur.
Ou un mélange un peu "pauvre".
Je ne connais pas d'autre fonction que l'allumage des feux de recul et essuie glace arrière si avant en service.
- BOUELLE Jean-pierre
Sur la photo, celui de gauche, c'est le contacte de marche arrière, avec les deux fils mais celui de droite, c'est le tachymètre non?
Et...
Et...
la piste du mélange est peut être la bonne. Le mien semble plutôt "riche" malheureusement.V60-V480 a écrit : ↑dim. 17 juil. 2022, 23:21Tu as un rapport de boite sur la marche arrière qui doit être supérieur à la première sur le 2l ce qui n'est pas le cas sur les turbos, c'est peut être ce qui te perturbe dans le dosage de l'accélérateur.
En résolvant ça, je verrais peut-être si ça tient seulement au rapport de boite.
