Lexa - Nouveau Membre
compteur de vitesse de turbo
Message
par Lexa » sam. 02 sept. 2023, 18:05
Je suis à la recherche depuis plusieurs mois d’un compteur de vitesse pour ma 480 turbo qui est en cours de restauration.
En ait fait quand je l’ai acheter ce dernier c'était fait voler.
si vous avez des tips pour un trouver un ou la pièce (même hs) je suis preneur
Contact :
Message
par Ben » sam. 02 sept. 2023, 18:35
Je ne me souviens plus si le fait que tu ais un turbo soit important, en revanche il y a plusieurs variantes de connecteurs, rouge et jaune, vert et gris, et peut être encore d'autre, il y a une spécificité pour les véhicules équipés d'air bag, et il y a aussi une variante de démultiplication du compteur, identifié par le k.... En bas du compteur.
Évidemment la typo varie suivant l'année mais quand tu auras identifié tous les points précédents ça coulera de sources.
Contact :
Message
par Ben » sam. 02 sept. 2023, 19:28
Effectivement, ça devient compliqué de trouver ce genre de pièce pour la 480, il y a quelques temps on en trouvait à la pelle sur eBay
Tu peux peut être essayer de contacter "whitie" en mp j'étais en contact avec lui pour un PB de capteur pmh et il m'a dit avoir une 480 pour pièces. Apparemment il a des PB pour poster sur le forum, mais les mp fonctionnent.
Message
par Lexa » dim. 03 sept. 2023, 11:30
Je viens de regarder pour les connecteurs, ils sont rouge et jaune chez moi, c'est une phase 1 (88) et elle na pas d'air bag. Pour la démultiplication je sais pas
En tous cas merci pour toutes ces infos ça m'aide à y voir un peu plus clair dans tout ça ^^
Je vais voir avec white si il peut m'aider merci du tuyau
Contact :
Message
par Ben » lun. 04 sept. 2023, 17:28
je viens d'avoir un flash en passant à coté de ma 480, il faut que je complète ma réponse, si le fait que ça soit une turbo n'a pas d'importance à mon avis pour le compteur, en revanche il en a une pour l'ordinateur de bord, et tu vas en avoir besoin également vu la situation. il va te falloir la carte correspondant à une turbo et un réservoir de 40L. ça comment à être une vrai galère ton histoire.
regarde dans les fiches techniques tu trouveras les infos pour l'odb, il doit y avoir un numéro et des dents sur la carte pour les différencier. une carte pour une réservoir de 60L devrait fonctionner mais tu auras une information sur ton niveau d'essence erronée.
Message
par Lexa » mar. 05 sept. 2023, 16:49
Ah oui effectivement déjà que la mission était pas simple ça complique encore plus les choses
après le problème reste le même c'est qu'actuellement n'en trouve aucun ><
merci ceyal pour les info ça pourra peut-être m'aider a les identifier si j'arrive à en choper un
Je fais déjà essayer d'identifier le mien avec tout les élément que vous m’avais donner
Contact :
Message
par Ben » mar. 05 sept. 2023, 17:11
je pense qu'avec toutes les infos notamment les schéma elec, j'ai aussi sur papier l'identification de tous les contacts des connecteurs jaune et rouge, j'ai déjà vu ceux des vert gris dans les green book, il doit y avoir moyen d'en faire un fonctionnel même si ce n'est pas pile poil le bon, par contre pour l'odb, je suis moins sur. es ce qu'avec un modèle ça se reproduit, ça ne doit pas être des circuits démentiels ?
Message
par ceyal » mer. 06 sept. 2023, 19:13
Je dois toujours avoir ce jaune rouge dans le stock
Par contre je ne l'ai jamais fait marcher car il me fallait un vert gris. Donc état ???
Je regarderai quand je serai revenu à la maison
Contact :
Message
par AOD » jeu. 07 sept. 2023, 09:09
turbo
