Gros bruit de claquement moteur
Max63
Message par Max63 » mar. 26 déc. 2023, 23:17
Bonjour j'ai un gros classement qui est aparu sur mon moteur B20F d'une Volvo 480 gt 2litres j'ai changé les coussinet de bière qui était HS et remis de nouveau de volvo 480 turbo 1.7l B18FT que j'avais sous la main est au premier démarrage de la voiture elle tourné nickel plus de claquement à l'accélération rien au ralenti aussi et j'ai fait même pas fait en roulant tranquille sans aller dans les tours 1 km et le claquement est revenu comme avant exactement je vous mes une vidéo du bruit
https://youtube.com/shorts/EGHRb8d7L8c? ... uWDuY_UBzx__
papounet
Re: Gros bruit de claquement moteur
Message par papounet » jeu. 28 déc. 2023, 10:39
Bonjour
Si les coussinets de bielle on rendu lame À la base, il y a soit un problème de pression d'huile soit un sur régime
Ce qui est sure est qu'un seul remplacement de coussinets ne résoudra absolument jamais le problème
Il faut rectifier la ligne d'arbres ( vilebrequin,) vérifier ou changer la pompe à huile, nettoyer l'intégralité des canalisations d'huile
Et vu l'importance des frais engagés, il serait dommage de ne pas refaire la segmentation au passage
En gros, réflexion totale du Moteur ( embrayage pompe à eau, etc.)
Il sera plus rapide et moins cher de trouver un moteur d occasion
De toute façon, sur le moteur,d occasion il y a aussi un tas de frais à faire
papounet
Message par papounet » mar. 09 janv. 2024, 12:52
Bonjour
Ce serait bien que l'intéressé réponde à la réponse que j'ai faite
Keyz
Message par Keyz » mer. 23 oct. 2024, 21:43
Sur une 480 es de 88, moteur B18E, le même bruit de marteau piqueur se fait entendre qui varie avec le régime moteur.
Est-ce que ça pourrait venir de la distribution... galet tendeur, poulie de vilebrequin? Où alors est-ce une bielle coulée ou un coussinet de bielle usé?
Comment diagnostiquer?
Message par Ben » mer. 23 oct. 2024, 23:33
avant tout pour obtenir de l'aide sur le forum, on préfère que les nouveaux membres passent par la case présentation, c'est plus convivial ;-)
Keyz
Message par Keyz » sam. 26 oct. 2024, 12:29
Une présentation des Volvo 480 est publiée dans la rubrique "je me présente".
Comment identifier si le bruit vient bien des coussinets de bielle ?
Le vilebrequin peine à tourner après quelques démarrages, il doit nécessairement avoir un souci au niveau du vilo...
C'est exactement le même bruit de marteau piqueur que dans la vidéo de max63, c'est pour cela que je ressuscite le sujet. Y a-t-il possibilité de inspecter et changer ces coussinets en retirant le carter d'huile ?
papounet
Message par papounet » sam. 26 oct. 2024, 15:47
Généralement, le bruit d’un coussinet de bielle en fin de vie vient par le temps moteur
dans le cycle quatre temps sur deux tours de vilebrequin. Il y a un temps moteur.
Ce temps moteur générant une forte puissance.
Le vilebrequin est fortement sollicité.
Pour être sûr cela vienne des coussinets de bielle. On accélère le moteur, il claque et la décélération. Généralement il ne claque pas du tout,
j’ai peut-être été un peu flou dans mon explication
Mais c’est une des manières pour être sûre que ça vient bien des coussinets de bielle
Message par vtec » sam. 26 oct. 2024, 18:19
La solution pour être sûr que ce sont bien les coussinets de bielles qui sont en cause en cause, c'est de vidanger, de déposer le carter d'huile et de déposer les dits coussinets! Si ils sont vraiment marqués, ce qui sera probablement le cas, tu es bon pour déposer le moteur et le démonter entièrement, parce que remplacer les coussinets sans rien démonter d'autre te réservera, a coups sûr, de mauvaises surprises tôt ou tard! Il faut bien se dire que si ces coussinets ont dérouillés, c'est qu'il y a une raison, et simplement les remplacer sans chercher la cause, c'est un pansement éphémère ;-) !
Keyz
Message par Keyz » dim. 27 oct. 2024, 16:40
Ok merci pour vos réponses ! :idea:
Difficile de percevoir d'où provient le bruit, même avec un tournevis ou manche en bois comme stéthoscope (je devrais rajouter un entonnoir pour faire office de haut-parleur).
J'ai comme l'impression qu'il
J'ai vu une vidéo où un arbre à cames émettait un bruit similaires. J'ai comme l'impression que le "tactactac" sonne du haut moteur.
J'ai enlevé, sous la pompe de direction (modèle sans clim'), un silent bloc HS, elle fait déjà moins de bruit, je ne situe pas le troisième silent bloc, il y en a deux devant sur les côtés et le dernier...?
Message par vtec » lun. 28 oct. 2024, 19:39
Si ton bruit ne survient que lorsque tu accélère, et pas a la décélération, comme sur le moteur de Max63, il y a de grandes chances que ton moteur soit en train de "couler une (ou plusieurs bielles)", c'est a dire que tes coussinets partent en vrille :? ! Une autre méthode pour t'en assurer, tu débranches un a un les fils de bougies (le moteur tournera sur 3 cylindres) et tu donnes des coups d'accélérateur! Si, par exemple, le bruit disparait quand le fil du cylindre "2" est débranché, c'est que ses coussinets de bielle sont HS ;-) !
Keyz
Message par Keyz » mer. 30 oct. 2024, 12:50
D'accord merci, oui j'avais lu ça aussi sur un forum mécanique, relier une lampe test à fil de bougie vers la masse. Le moteur soumis à moins de compression, puisque pas de détonation claquera moins, ainsi par élimination savoir sur quelle bielle de cylindre les coussinets sont HS.
Il martèle à l'accélération et encore plus lorsqu'il est chaud.
Quelqu'un aurait la référence de ces coussinets pour un B18E?
Message par Ben » mer. 30 oct. 2024, 14:38
tu peux trouver le part book :
http://volvo480.myds.me/v480eu/download ... tsbook.pdf
d'après moi pour les coussinets de bielles ça serait 310 2858-2
mais je ne suis pas sur que ça te permette d'aboutir dans tes recherches :-|
Message par vtec » mer. 30 oct. 2024, 16:44
Comme je l'ai dis plus haut, remplacer les coussinets HS sans chercher a savoir pourquoi n'est qu'un pansement sur une large plaie ;-) ! Par exemple, si ceux ci ont "lâchés" par manque de pression d'huile, ça m'étonnerait que tes coussinets neufs durent bien longtemps :roll: ! Donc, a mon avis, il faudrait chercher la cause avant l'effet :mrgreen: !
Keyz
Message par Keyz » dim. 03 nov. 2024, 13:15
Oui, bien reçu VTech.
Le voyant logotype burette, s'allumerait s'il y avait un manque de pression d'huile.
Message par vtec » dim. 03 nov. 2024, 22:30
Pas forcément! Par exemple, (mais ce n'est qu'un exemple!), si ton témoin ne s'allume qu'en dessous de 1 bar, et que tu n'as que 1,2 bars alors qu'il te faudrait 2,5 bars minimum, au même régime avec la même température d'huile, tu n'auras manifestement pas assez de pression, et pourtant, ton témoin ne s'allumera pas! Et dans ce cas là, quelque chose dans ton moteur ne va pas apprécier! En premier, les coussinets de bielles ;-) ! Dans ton cas, le mieux serait de contrôler cette pression d'huile avant de faire quoi que ce soit ;-) !
Keyz
Message par Keyz » ven. 08 nov. 2024, 12:57
Entendu, et ça ce fait avec un mano de pression d'huile placé en lieu et place du capteur de pression originel ?
Je vais sortir le moteur et en enquiller un d'occasion, le temps de le réparer comme ça j'aurai deux moteurs vu qu'il commence à se faire rares.
C'est un b18e 104, le type de moteur est b18e et et 104 à quoi correspond ce nombre ? J'en ai vu d'occasion avec un nombre différent seront-ils compatibles ?
Message par vtec » ven. 08 nov. 2024, 19:32
Oui! Cela se fait avec un mano (et le raccord qui va bien) a la place du capteur de pression monté sur le moteur ;-) ! Maintenant, te dire a quoi correspond ce "104" :roll: ? J'avoue que je tu me pose une question a laquelle je ne saurais répondre :? !
Keyz
Message par Keyz » sam. 09 nov. 2024, 19:17
Donc si il serait compatible ? Il provient d'une 440.
Message par vtec » sam. 09 nov. 2024, 21:52
A mon avis, c'est compatible mais ça demande confirmation ;-) !
Keyz
Message par Keyz » dim. 10 nov. 2024, 19:17
À ce que j'ai pu lire sur le forum 480 Europe, ce sont des types de moteurs différents, principalement pour réduire la consommation d'huile. Le moteur n'a pas de pulvérisation d'huile de refroidissement sous les pistons.
