Comment remplacer la buse de l'essuie glace arrière ?
Message par AOD » mar. 30 janv. 2024, 22:59
Message par Sebo » 29 janv. 2024, 15:47
Salut à tous!
Comme promis sur le groupe Facebook, si comme moi votre gicleur de lave glace arrière est cassé à sa base, mais que vous avez pu conserver les morceaux (pas de bol, j'ai retrouvé le gicleur mais pas le joint d'embase), voici un petit tuto pour le réparer à moindre frais.
https://drive.google.com/file/d/1FvXuf5 ... sp=sharing
Voilà déjà à quoi la pièce complète ressemble quand elle est démontée. Ca aide à comprendre, mais vous n'aurez pas à le démonter :
https://drive.google.com/file/d/1SoMbHC ... drive_link
Trouvez un tube alu de 3mm (on en trouve chez Casto de mémoire). Percez le morceau cassé pour agrandir un peu le trou avec une mèche de 3mm et insérer le tube alu à l’intérieur avec un peu de super glue :
https://drive.google.com/file/d/1H1zrfE ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SNv61m ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dThV-X ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Rb20yD ... drive_link
Faites de même coté voiture, sur une profondeur de 4-5mm :
https://drive.google.com/file/d/1hHKo69 ... drive_link
et balancez une petite giclette de lave-glace pour éliminer d'éventuels morceaux de plastique qui auraient pu tomber dedans.
Sciez le bout de tube pour ne laisser que 4-5mm, et l'insérer dans le trou
Attention : il y a un méplat sur le téton qui dépasse, et la buse triangulaire ne peut s’insérer dessus sur d’une seule manière. Il faut donc s’assurer qu’on l’oriente correctement (vers l'extérieur de la voiture).
Méplat du mauvais coté :
https://drive.google.com/file/d/1JsbOYm ... drive_link
Méplat du bon coté (non visible) :
https://drive.google.com/file/d/117E2X0 ... drive_link
J’ai fait un essai à blanc pour voir et comme c’était suffisamment ajusté je n’ai pas collé… selon les cas, vous aurez peut être à le faire, donc prévoyez bien votre coup avant qu'il ne soit trop tard!
Réinstallez le joint d'embase (que je n'ai pas), la buse, vérifiez que ça ne fuit pas, et GO!
https://drive.google.com/file/d/1WJTyzH ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1X1DA89 ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GjBn9S ... drive_link
et si vous avez besoin de le démonter, on trouve tout ici https://www.volvo-480-europe.org/forum/ ... 00#p229700
