EN GALERE pour un relais électrique
Unikat
Message par Unikat » mar. 18 juin 2024, 18:59
Possesseur d'une 480S nickel ! mais qui ne démarre pas à cause d'un relais électrique que je n'arrive pas à trouver !
Merci de votre aide
Re: EN GALERE pour un relais électrique
Message par vtec » mar. 18 juin 2024, 20:54
Bah d'après le schéma, c'est un relais tout simple avec le circuit de commande bornes "85" et "86" et le circuit de puissance bornes "30" et "87" ;-) ! Il commande quoi, ce relais? Pour être sûr que ton problème vient de là, shunte "30" et "87"! Si la voiture démarre, c'est effectivement ton relais qui est en cause, sinon ta panne est ailleurs 8-) !
PS: Si ce sont les relais de pompe a essence et d 'injection que tu cherches, ils sont derrière la boite a gants ;-) !
Unikat
Message par Unikat » mer. 19 juin 2024, 18:26
Bonjour camarade vtec,
merci de ta réponse, je te tiens au courant. :mrgreen:
Message par vtec » mer. 19 juin 2024, 20:46
No problème :aj !
