Bonjour à tou-te-s,
Au démarrage, 9 fois sur 10, il arrive que :
- sur la tableau de bord les loupiotes d'indications de tous les feux restes allumées, même si on actionne le commutateur des feux croisement-route, brouillard, etc
- l'Odb est éteint
- le ventilo moteur se met en route
- le compteur de vitesse ne marche plus
- la ventilo habitacle ne marche plus quelque soit la position du sélecteur
Tout redevient parfois OK à la faveur d'un petit chaos...
Quelqu'un a-t-il une idée?
_Michel_
problème OdB ou bien de relais ?
- mcollo
Tuturbo 480 1995 EX193E XLBEC193E0C593142
>200 000 Kms, en route vers les 300 000?
- BOUELLE Jean-pierre
Re: problème OdB ou bien de relais ?
Vous avez dit bizarre, ...
Bonjour Michel, ça sent le mauvais contact quelque part...
Pour moi, ça se passe derrière le tableau de bord.
Je pense à un mauvais contact sur les brochages des connecteurs derrière le tableau de bord ou une mauvaise masse derrrière celui-ci.
Essaye de tripatouiller les câbles sous le tableau de bord au niveau des connecteurs quand le contact est allumé.
Pour aller plus loin, démonte (avec précaution...) la casquette du tableau de bord et démonte le tableau de bord pour voir si ça change.
Je ne pense pas que ce soit au niveau du CEM. Il y aurait des dysfonctionnements...
Et...
Et...
- mcollo
Merci Jean-pierre, je n'avais pas pensé à un problème de masse... Ce qui expliquerait les allumages intempestifs des loupiotes côté gauche... Je vais essayer de voir ça
