CEM 1 ou 2 Help!
Oldierre
CEM 1 ou 2 Help!
Message par Oldierre » dim. 15 sept. 2024, 09:14
Re bonjour à tous! Ma 480 1,7 de 1988 refuse toujours de fonctionner, pour tout ce qui est en lien avec une temporisation :-( . A la mise en route moteur, les longue portées clignotent sans arrêt, les essuie-glace font des à-coups avant de faire une course normale, les clignotant ne fonctionnent pas. Parfois, après plusieurs secondes (30-60 s), les "crépitements" des relais de commandes (dans la CEM) cessent, et les longues portée s'allument "normalement. C'est alors couplé avec les essuie-glace AV et AR, qui fonctionnent tous ensemble sans que je puisse les stopper... :shock:
Bref la CEM n'en fait qu'à sa tête. Une réparation (???) chez une électronicien n'a rien résolu (sauf la facture...).
Toutes (j'espère...) les connections d'entrée et de sortie d la CEM ont été vérifiées, ainsi que tous les relais. Il ne semble pas y avoir de souci de ce côté...
Je suis donc à la recherche désespérée d'une CEM fonctionnelle (CEM 1 ou CEM 2) car elle sont semble-t-il compatible à une ou deux fonction près. La nôtre est une 2, car dotée d'un auto-test.
Si quelqu'un à un tuyau, une piste ou d'autes idées, ce serait un nouvel espoir pour sauver la capricieuse...
Merci et belle fin d'été à toutes et tous!
Oldpierre (qui prend un nouveau coup de vieux avec ces problèmes! :ab )
Re: CEM 1 ou 2 Help!
Message par AOD » lun. 16 sept. 2024, 11:46
Déjà, si la personne qui est intervenue sur ton CEM est un pro, il a un devoir de résultat... je commencerais déjà par lui mettre un coup de pression.
Oldierre
Message par Oldierre » mar. 17 sept. 2024, 08:44
;-) Je vais voir ça avec lui, mais j'envisage aussi de confier la CEM à un autre spécialiste, compétent j'espère... Je n'ose pas imaginer le montant de la douloureuse... :-D
antgomez
Message par antgomez » mer. 18 sept. 2024, 08:06
je dois pouvoir te faire ca, faut juste que je remette mon banc de test en route
tu n'es pas pressé je pense ;)
