Boucle de ceinture avant gauche
Message par vtec » mer. 24 sept. 2025, 13:22
Bonjour a tous ;-) ! J'ai un problème avec ma boucle de ceinture avant gauche, elle ne retient plus la ceinture :-x ! Je l'ai donc remplacée par une que j'avais en stock (encore une fois, MERCI Jean_Michel), mais qui n'est pas esthétiquement en super état! J'en recherche donc une (si possible de marque VOLVO) 8-) ! Si vous avez ça..............merci d'avance :aj !
kamini
Re: Boucle de ceinture avant gauche
Message par kamini » jeu. 25 sept. 2025, 14:19
Ouais, pour du Volvo, t’as raison, c’est souvent les sites d’occas’ ou les casses qui sauvent la mise. J’ai chopé des pièces pas mal sur eBay et des forums dédiés, ça vaut le détour si tu creuses un peu. Les magasins spécialisés ont parfois du stock récent, mais faut fouiller. 😅
D’ailleurs, quand tu bricoles dans le garage à la recherche de ces pièces, un petit gadget lumineux peut rendre l’ambiance plus fun et aider à voir clair. J’ai testé ce boule plasma verte, ça crée une super atmosphère électrique qui motive pour démonter et remonter sans s’ennuyer. Si t’es curieux d’autres modèles, ce site de boules plasma en a plein pour booster ton espace de travail.
T’as déjà déniché la pièce ou tu galères encore ? 😄
Modifié en dernier par kamini le ven. 03 oct. 2025, 15:55, modifié 1 fois.
Message par Ben » jeu. 25 sept. 2025, 17:27
quand tu parles de boucle qui ne retient plus, tu parles de la partie rouge et grise ?
Message par vtec » jeu. 25 sept. 2025, 18:18
Tout a fait ;-) ! Il s'agit bien de la partie grise avec le poussoir rouge et avec les câbles pour éteindre le voyant au tableau de bord, et qui est fixée sur le bas du siège ;-) ! J'ai essayé de l'ouvrir pour voir si je pouvais faire quelque chose, mais nada, je n'y arrive pas (a moins de casser les coquilles grises!)! Si quelqu'un a une combine, je suis preneur :mrgreen: !
Message par Ben » jeu. 25 sept. 2025, 21:24
J'allais te dire tu peux essayer d'en faire un plus beau en récupérant les plastiques du tiens, mais visiblement ça n'est pas aisé.
Je ne me souviens plus très bien il me semblait avoir démonté le bouton rouge, mais en fait j'ai un doute.
Je crois que j'ai des ar, mais pas les avants.
Message par vtec » jeu. 25 sept. 2025, 21:46
Le problème, c'est que apparemment il y a plusieurs marques qui ont produit ces ceintures :? ! Sur celle que j'ai montée a la place de l'origine, il n'y a aucune marque! Donc, si 'en déduis que si je casse les coquilles estampillées "VOLVO", je ne pourrais pas en mettre d'autres :cry: !
Message par Vince » jeu. 20 nov. 2025, 12:25
J'ai remplacé la mienne par le modèle avec prétensioneur, je dois avoir celle d'origine quelque part. Je regarde dans mon merdier ce Week-End. Si j'ai je te l'envoie...
Par contre série 2 donc y'aura pas la loupiotte intégrée.
Message par vtec » jeu. 20 nov. 2025, 14:53
Merci a toi, c'est sympa :aj ! Mais te casses pas la tête, Marc Blaise m'en a envoyé une (avec d'autres pièces) qui fonctionne très bien sauf qu'elle ne m'allume pas le témoin au tableau de bord en cas d'oubli :mrgreen: ! Pas bien grave ;-) !
