Diagnostique pompe à eau.
macdriverz
Message par macdriverz » dim. 23 oct. 2005, 19:49
J'ai mon voyant de surchauffe ldr qui s'allume dès le demarrage( suite à un changement de calorstat+nettoyage complet du systeme de refroidissement).
Savez-vous ou il capte le signal de température ?
L'aiguille quand à elle monte à la moitié en 5 min de fonctionnement (pareil, je suppose que le capteur est différent ?)
Mes durites et radiateurs sont froides.
Donc j'en ai deduis que la pompe à eau ne tourne pas.
Est-ce facile de la déposer ? Savez-vous comment ?
La RTA 400 ne m'indique rien la dessus :cry: .
Si vous avez des experiences en la matiere à me faire partager, je serais preneur et vraiment reconnaissant !
440 GL de 92 B18Kp 250 000Km
KLBKX023E0C312209
Changement POMPE EAU
Message par bernard leclerc » lun. 24 oct. 2005, 02:22
Je vais adresser la méthode dans les fiches techniques: mardi ou mercredi.
C'est faisable après démontage des courroies accessoires.
Le prix d'une pompe est très raisonnable.
macdriverz
Message par macdriverz » lun. 24 oct. 2005, 10:17
Merci Bernard ! :idea:
KLBKX023E0C312209
macdriverz
Message par macdriverz » lun. 24 oct. 2005, 11:36
Petit up,
J'ai enlevé le calorstat, ça chauffe maintenant, par contre j'ai une mousse blanche qui se forme dans le bocal d'eau (pas de la mayo, hein)
J'ai comme le précentiement que la pompe à eau est bouffé.
A oui, j'ai mon indicateur de température d'eau trop chaude qui ne s'eteint plus (depuis la vidange/changement de calostat) alors que l'aiguille de tempé est bien en bas.
Savez-vous ou ce situe les 2 sondes de température ?
KLBKX023E0C312209
Message par davesodapop » mar. 25 oct. 2005, 08:54
je connais pas la 440 , mais meme principe que la 480 ;-)
si tu as demonté ton thermostat , par curiosité , teste le dans une casserole et porte a ebulition , tu le verras s'ouvrir ;-)
pour la pompe a eau , deja des posts la dessus , j'ai deja changé la mienne ( elle fuyait au roulement ) , rien de difficile , cache plastique d'aile a enlever , la courroie accessoire , la poulie ( 3 vis ) , et la pompe en un bloc alu ( 9 vis ) , bien nettyer et poser la neuve ( entre 35 € chez des accessoiristes , en passant par 50 € pour du valeo , mais jusqu'a 100 € pour de l'origine ( valeo pourtant ) )
mais avec la fiche technique de bernard , ca sera clair et net ;-)
macdriverz
Message par macdriverz » mar. 25 oct. 2005, 10:53
Mon calorstat est neuf, et je l'ai enlevé pour voir, mais ça change pas grand chose.
LA purge à surrement envoyé une saloperie dans ma pompe qui doit maintenant etre bloquée.
(j'ai cherché pompe eau" je trouve 23 pages qui ne me parlent pas trop :oops: )
Pour la mousse qui sur du bocal, ça pourrait etre du Ldr qui boue, à cause d'une pope qui ne tourne pas ?
KLBKX023E0C312209
Message par Ben » mar. 25 oct. 2005, 11:04
macdriverz a écrit : Pour la mousse qui sur du bocal, ça pourrait etre du Ldr qui boue, à cause d'une pope qui ne tourne pas ?
es ce que ça ne pourrait pas etre aussi un melande de ldr non missible, j'ai vu que tu a mis du classic , peut etre que si ct avant du D ou C ça fait une reaction moussante ???
coco.oliv
Message par coco.oliv » mar. 25 oct. 2005, 20:05
sur que c est pas ta pompe a eau
460 td de 94
macdriverz
Message par macdriverz » jeu. 27 oct. 2005, 20:01
J'ai remis le meme...
Demain je demonte la pompe pour voir si les ailettes sont encore en bon état
KLBKX023E0C312209
macdriverz
Message par macdriverz » ven. 28 oct. 2005, 14:05
Courage ! Je descends la demonter...
Edit : Ca y est, c'est demonté : quelle galere !
Une dizaine de vis de + une des vis du cache distri.
Heureusement que j'etais outillé, sinon c'etait pas possible.
Je fais des photos des que je peux.
KLBKX023E0C312209
macdriverz
Message par macdriverz » dim. 30 oct. 2005, 09:24
Elle est maintenant demonter, mais elle a l'air propre, si je fais une photo des aillettes, quelqu'un pourrait me (en comparant ?) si elle est encore bonne ?
KLBKX023E0C312209
Message par davesodapop » lun. 31 oct. 2005, 11:03
maintenant qu'elle est demontée , achetes en une neuve
ca coute 50 € chez un equipementier , du valeo en general .
et tu auras un joint neuf ;-)
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 31 oct. 2005, 11:05
slt,
moi j'ai changer ma pompe y a 2semaine et vega doit le faire c jour ci!
on a payé pour une pompe neuf 36€
macdriverz
Message par macdriverz » lun. 31 oct. 2005, 12:12
Ah bon ??? ou ça ? vous avez des photos de la nouvelles pompes à eau ou des references ?
KLBKX023E0C312209
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » lun. 31 oct. 2005, 12:28
arf non j'ai balancé la boite!c la m ke celle ke j'aV avt appart ke l'interrieur,c-a-d la roulette n'est pas en metalle ms en plastic et k'elle marche vachement mieux!c made in ITALY!j'ai commander ca chez mon equipementier habituelle
macdriverz
Message par macdriverz » lun. 31 oct. 2005, 20:31
Si tu sais ou je peux la commander, car chez Valéo c'est bien 75 €
KLBKX023E0C312209
coco.oliv
Message par coco.oliv » lun. 31 oct. 2005, 21:32
Voilou c etait pas la pompe a eau,ce que j avais dis.....
460 td de 94
macdriverz
Message par macdriverz » mar. 01 nov. 2005, 03:13
Je sais pas, car les ailettes me paraissent bien petites quand meme. De toute façon elle couine alors...
KLBKX023E0C312209
Message par dacascos » mar. 01 nov. 2005, 10:27
Si je me souviens bien, il y a plusieurs modèles de calorstat, tu es sure d'avoir pris le bon ?
Message par jonathan » mar. 01 nov. 2005, 10:52
geo a écrit :arf non j'ai balancé la boite!c la m ke celle ke j'aV avt appart ke l'interrieur,c-a-d la roulette n'est pas en metalle ms en plastic et k'elle marche vachement mieux!c made in ITALY!j'ai commander ca chez mon equipementier habituelle
hep Geo ! t'as vu l'avatar de JL-L ?? merci ;-)
imagine Klubertz devant son ecran ! il est perdu !
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 01 nov. 2005, 11:16
il faut que je traduise en francois correct lol :mrgreen:
macdriverz
Message par macdriverz » mar. 01 nov. 2005, 12:09
J'ai prit un calorstat different il ne reste plus celui prevu pour ma voiture.
Mais meme sans ça fait la meme chose.
voici la fameuse pompe à eau ;
[img][http://img387.imageshack.us/img387/8811/pompe2ol.th.jpg]http://img387.imageshack.us/img387/8811/pompe2ol.th.jpg[/img]
KLBKX023E0C312209
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 01 nov. 2005, 12:26
j'avais la meme pompe! depuis j'ai une avec des roulettes en plastic noir vachement plus efficace a mon avis que cette pompe là!j'ai montré l'ancienne hier a Dacascos et a Vega,suivent les models la pompe peu changer de style
macdriverz
Message par macdriverz » mar. 01 nov. 2005, 16:37
Tu pourrais me donner la reference et l'endroit ou je pourrais acheter cette pompe à 36 €, stp ?
KLBKX023E0C312209
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 01 nov. 2005, 16:42
ben je suis belge,j'ai été chez mon equipementier du coin lol et j'ai demander une pompe a eau pour un B18 EP
