Gros accoups
Boris
Gros accoups
Message par Boris » sam. 05 nov. 2005, 19:27
j'ai un soucis :cry:
j'ai démonté il y a quelque temps ma pipe d'admi car j'avais niqué le pas de vis la ou on met la durite pour le servo frein.
j'ai tout remonté la semaine derniere et j'ai viré la durite du reniflar je l'ai foutu dans une petit bouteille et a la place j'ai mis la durite pour le servo frein.Au démarrage la voiture tourne pas rond et fait un drole de bruit J'ai laché l'affaire car j'avais une durite de frein avia pété
Aujourd'hui je change la durite je purge comme je peux tout seul et je démarre la caisse et rebelote elle tourne pas rond. Elle calait tout le temps j'ai tendu un peu le cable d'embrayage pour qu'elle tienne le ralenti, je part faire un tour et la voiture broute quand j'accélère quelque soit le rapport.
je la rentre dans le garage et la elle cale et pas réussi à la redémarré :-|
Avant le démontage aucun soucis elle démarrait niquel tenait le ralenti 5 min apres avoir démarré (pu de régulateur) :-|
Message par Ben » dim. 06 nov. 2005, 09:46
heu ---> rejet de la greffe :mrgreen:
je vois que ça :roll:
Message par Jerlab » jeu. 10 nov. 2005, 15:02
Remet comme c'était avant :roll:
:idea: Prise d'air peut etre :?:
Boris
Message par Boris » jeu. 10 nov. 2005, 15:08
ba y 2 durite qui change dans le montage
celle du reniflar qui pourrait etoufer le moteur si elle est boucher ou plier je vais voir ca demain
et la durite du mastervac qui part de la ou etait la durite du reniflar avant mais celle la ne peut pas influencer sur le moteur.
mais le problème est qu'elle n'a pas voulu redémarrer donc ca pourrait peut etre venir d'un relais mort
Message par PiK@cHu » jeu. 10 nov. 2005, 15:08
d'origine les turbo ont tendances a merdouillé :-| , en + si c'est plus d'origine...
as-tu changé le joint de la pipe d'ADM??? pi etre bien qu'il est fatigué si c'est celui d'origine
Boris
Message par Boris » jeu. 10 nov. 2005, 15:13
non mais il est nikel tout propre
le turbo est nikel jeu normal et pas de fissure
volvomaniac
Message par volvomaniac » jeu. 10 nov. 2005, 15:58
Jerlab a écrit :Remet comme c'était avant :roll:
dans une 480 :?: :-D
Message par Jerlab » jeu. 10 nov. 2005, 16:09
J'ai toujours la carrosserie :mrgreen: :lol:
Boris
Message par Boris » jeu. 10 nov. 2005, 16:18
je sais comme je regrette de l'avoir "tué" cette voiture :roll:
Message par Jerlab » jeu. 10 nov. 2005, 16:22
Pas moi :mrgreen: Ca m'a economisé 3 moyeux, bientot 4 :lol: ;-)
Boris
Message par Boris » sam. 12 nov. 2005, 20:09
problème réglé c'etait juste la tête delco deguelasse :evil:
Message par dacascos » sam. 12 nov. 2005, 21:49
Salut bonne nouvelle, je vais démonter la mienne demain.
