Manque de puissance sur une Turbo
Message par Invité » mar. 15 nov. 2005, 01:01
Bonsoir à tous :)
Je possede une turbo de 89.
Lors d'une acceleration franche (pied au plancher) j'ai un manque de puissance sur tout les raports.
Je fais un 0 à 100 en 13s environ :-x
On sent vraiment un manque de peche, l'effet turbo est presque inexistant...
J'ai changé: les bougies (volvo), le calculateur, le debimetre, la sonde 3 voies du turbo, la sonde T° eau, les injecteurs... et toujours pareil. :(
J'ai changé mon filtre a essence aujourdhui et j'ai resenti une leger amelioration... genre 5cv en plus... :roll:
Le turbo est OK à 100%, aucun jeu, aucune fuite.
Sur le mano, quand la voiture est en charge, l'aiguille est au fond de la zone orange.
J'ai une chose qui m'inquiete... mes bougies sont blanches... comme si elle n'avaient jamais ete montés, et pourtant elles ont deja 5000km environ...
Par contre j'au aucun a coup lors d'une acceleration, c'est juste que la puissance est tres lineaire et que elle manque cruellement, c'est comme si je tractais une caravan en continu...
J'ai fait un test en debranchent le capteur de cliquetis ou en le chuntant, mais rien n'y fait...
Au secours !!!
Message par dacascos » mar. 15 nov. 2005, 08:47
Salut, tu as fait un réglage de la vis au débimètre par un garage ?
Message par AOD » mar. 15 nov. 2005, 10:07
Heuuu il doit y avoir plus d'un post qui aborde le sujet....Merci d'utiliser le mode recherche.... ;-)
ici topic dédié!!
PS : Moi j'ai eu ce genre de probleme...apres 6 mois d'emmerde....bah resultat echappement bouché :shock: si ça peut aider!!
sofiane
Message par sofiane » mer. 11 avr. 2007, 19:03
si les bougies sont blanches ton moteur manque d'essence
volvo 480 turo pppooooaaaaaa!!!!!!!!!!!!
