Refaire ses jantes....
- dacascos
C'est vraiment du chipotage, mais j'aurais aimé retaper le cache central qui a subit l'assaut humiliant d'urines canines.
- davesodapop
sur ma turbo , c'est pareil , avec des rayures en plus ....
mais repeindre ok , mais le sigle " volvo " ??????
je pense que la reference doit etre la meme que les autres jantes alu de la gamme , non ?
bon je la connais pas mais bon
quelqu'un doit connaitre
- jonathan
j ai jamais vu de reference de peinture pour ca !
va voir du cote des catalogues sur le site, mais je n ai pas souvenir d avoir tape ca.
- kap
Re: Connaissez vous la référence de peinture des jantes atla
dacascos a écrit :C`est vraiment du chipottage, mais j`aurais aimé retappé le cache centrale qui a subit l`assaut humiliant d`urines canines.
Hello...
Bon mes taurus on subi les outrages du temps...(et du Karscher
) et j'envisage de les faire resabler et repeindre...Quelqu'un l'a déjà fait le sablage????
Connaissez vous des adresses (pas cher hein!!
Dans ton cas Nico, je pense qu'un simple sablage/vernissage ferait l'affaire
Pour le sablage, kiloutou en loue pas trop cher
- JL-L
- Les deux mains gauches
pour le marqage, je sais plus qui en avait parlé... kap ? allblack ??
mais refaire ou garder le marquage noir et le protéger avec par ex de la cire que tu fait couler bien liquide afin d'avoir un surface lisse..
Tu repeints tes jantes et caches...(avec de l'appret d'accroche) et aprés quelque jours tu chauffes pour évacuer la cire... (pas au décapeur quand même...)
Mais je sais pas si quelqu'un a utilisé cette methode..
a bon c'est possible ça ?Jerlab a écrit :qu'un simple sablage/vernissage ferait l'affaire![]()
encore une petit ponçage à l'eau pour ratraper les accrocs de vernis puis une couche de vernis, avec de la methode et de l'attention je vois bien mais ça j'aurais pas pensé
- domi/56
Re: Refaire ses jantes....
Evite le sablageAOD a écrit :Hello...
Bon mes taurus on subi les outrages du temps...(et du Karscher![]()
Connaissez vous des adresses (pas cher hein!!) ???
De toutes les façons les jantes alus sont peintes et vernies ou polieset vernis
Les jantes volvo sont toutes peintes et vernis donc l'idéal : papier à poncer et huile de coude
C'est valable sur les cache Pollux, pas sur les caches TaurusJL-L a écrit :pour le marqage, je sais plus qui en avait parlé... kap ? allblack ??
Après je pense que ca dépend de la granulométrie du sable utilisé
Nico
c'est impec, ensuite tu enlèves la cire non pas en chauffant mais avec un cure dent ou/et un petit tournevis
Elles sont vraiment belles tes pollux
Dommage que ce soit des pollux
Bah j'ai des taurus HS chez moi, on peut tjrs se faire un test
Puis bon le cache taurus c'est 30€ pièces, ok c'est pas donné mais bon quand on est parti dans ce genre de travaux, ca peut se justifier
Modifié en dernier par Jerlab le jeu. 16 févr. 2006, 12:04, modifié 2 fois.
l'avantage aussi de le faire à la main et au papier de verre, c'est qu' à la limite tu n'as pas besoin de faire démonter tes pneux.
et du coup t'es sur de preserver l'intégrité de la zone de contact du pneu avec la jante (pas de rognure de surépaisseur de peinture ...).
mais c'est sur que ça doit etre plus rigolo de jouer avec une sableuse
A la main, je démonterais le pneu quand même, ne serait-ce que pour pas être embêté autour de la valve
Et pouvoir mieux rattraper le rebord de jantes qui est souvent griffé
