Ref Injecteur ???
Nic_258
Ref Injecteur ???
Message par Nic_258 » mer. 08 mars 2006, 17:40
si quelqu'un connais les Ref des injecteur de la turbo
plusieurs Ref eventuellement c pas grave
Nic_258
Message par Nic_258 » lun. 13 mars 2006, 09:45
bon vue que personne repond...
je v repondre (je fait les question et les reponce)
Ref: 0 280 150 741
Marque: Bosch
Hauteur: 65 mm
Impédance: 16 Ohms
Débit: 190cc / 3bars
Message par JL-L » lun. 13 mars 2006, 10:58
Sympa ..
Et une info de plus... une ..
Merci à toi
Boris
Message par Boris » mer. 15 mars 2006, 21:36
en clickant sur le bouton recherche tu avais ta réponse :roll: :mrgreen:
Message par ceyal » lun. 01 oct. 2007, 01:28
Quelle est la référence des injecteurs de B20F ?
Message par ceyal » ven. 07 déc. 2007, 20:19
Hi
Merci à R11 pour l'info ICI
Comme j'ai pas mal cherché , je mets à jour le post pour que le moteur de recherche donne un résultat la prochaine fois :-P
Pour le B20F (Renault F3R) ce sont des injecteurs Side-feed de DEKA, la filiale italienne de Siemens ref: 857 056, débit 165cc sous 3 bars, résistance haute (15 Ohms)
On retrouve ce type d'injecteurs "side feed" sur tous les F3R donc jusqu'en 97-98 (Megane, Espace Laguna 1 Boite mécanique) et même jusqu'en 2001 pour les mêmes modèles à boite automatique
Sauf erreur de ma part, voilà ce que j'ai vu pour les autres qui sont "Top feed" sous 3 bars
B18F Bosch 0280 150 740, 150 cc/mn impédance haute (16 Ohms)
B18FT Bosch 0280 150 741, 200 cc/mn impédance haute
B18EP Bosch 0280 150 126, 200 cc/mn impédance basse
B18U Bosch 0280 150 685, 900cc/min impédance basse
Globalement, si vous avez des injecteurs BOSCH, vous trouverez facilement (exemple http://pseudotaz.free.fr/injecteurs.htm ou http://www.injectorcleaning.co.uk/flow.htm) les valeurs clés de vos injecteurs (résistance, débit, taille) et des injecteurs équivalents mais plus gros
Mais si vous avez des injecteurs SIEMENS/DEKA, Magneti Marelli ou autre... ca sera beaucoup plus difficile
