volvomaniac
Contact :
Récupérer le signal du tachymètre pour l'autoradio
Message
par volvomaniac » lun. 20 mars 2006, 13:13
suite a l'achat d'un autoradio GPS on me demande de brancher mon
autauradio sur le cable du tachymetre de la voiture
mais voila, lequel choisir?
et il ne faut pas que ce soit un capteur de vitesse inductif
est ce
que celui de la 480 l'est ?
merci et @+
Message
par Jerlab » lun. 20 mars 2006, 14:45
Malheureusement le capteur de tachy de la 480 est inductif il me semble
C'est quoi comme autoradio??
volvomaniac
Contact :
Message
par volvomaniac » mar. 21 mars 2006, 00:18
si c'est un capteur inductif je suis pas dans le caca
ca serait cool d'avoir confirmation
j'ai deja cherché et puis rien qui ne parle de ca sur la 480
Bernard tu n'as pas ca dans tes doc ?
pour l'autoradio c'est un
Becker Traffic Pro High Speed 7820avec toujours une superbe qualité de son
Message
par Jerlab » mar. 21 mars 2006, 00:50
Me doutais que tu resterais fidèle à Becker
Je compte y passer bientot avec un Mexico Pro
Pour le capteur je disais ça car comme c'est un compteur electronique, il y a de fortes chances que ce soit un capteur inductif
Contact :
Message
par AOD » mar. 21 mars 2006, 10:43
volvomaniac a écrit :si c'est un capteur inductif je suis pas dans le caca
T'en fais quoi du vieux Becker???
Ils en font qui lisent des MP3??
turbo
Message
par Jerlab » mar. 21 mars 2006, 10:44
Oui, le Mexico Pro lit les mp3
C'est pour ca que je veux celui là
Nico
commande groupée
Contact :
Message
par AOD » mar. 21 mars 2006, 10:45
CB???
turbo
Message
par Jerlab » mar. 21 mars 2006, 10:46
341 sur ebay en neuf dans une boutique
ici
Modifié en dernier par
Jerlab le mar. 21 mars 2006, 10:50, modifié 2 fois.
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » mar. 21 mars 2006, 10:47
AOD a écrit :CB???
Citizen Band ???
Avec la grande antenne sur le toit de la volverte ???
Message
par PiK@cHu » mar. 21 mars 2006, 12:47
Jerlab a écrit :341 sur ebay en neuf dans une boutique
ici
euhhh si vous commandez, faites +1
GT turbo #93711
Message
par Jerlab » mar. 21 mars 2006, 12:50
Message
par PiK@cHu » mar. 21 mars 2006, 13:02
nan!
mais si c'est pour avoir du bon son
mais il faut qu'il ai une sortie ampli mono, une sortie ampli pour les 4 enceintes et un aux. pour le GPS
GT turbo #93711
volvomaniac
Contact :
Message
par volvomaniac » jeu. 30 mars 2006, 12:03
trop content j'ai trouvé
c'est quand meme con d'avoir un autoradio gps et de ne pas pouvoir sans servir
pour le signal c'est bien un inductif (bien vue jerome
mais il y a moyen de recuperer le signal en electronic
je mets tout ca demain avec les photos
Message
par Jerlab » jeu. 30 mars 2006, 12:04
Bien joué
volvomaniac
Contact :
Message
par volvomaniac » ven. 31 mars 2006, 15:10
re
je retire ce que j'ai dit
ca marche sans marcher
car quand je branche le cable sur
l'autoradio ca fonctionne mais j'ai plus d'ODB
fabio - Nouveau Membre
Message
par fabio » lun. 22 janv. 2007, 17:11
bonjour a vous tous, je viens d'acheter un autoradio blaupunkt travel pilot et je doit le brancher au tachymetre, mais ou je peut le trouver
[edit modo : sujet fusionné avec un sujet identique qui existait déja]
Contact :
Message
par domi/56 » lun. 22 janv. 2007, 18:51
fabio a écrit :bonjour a vous tous, je viens d'acheter un autoradio blaupunkt travel pilot et je doit le brancher au tachymetre, mais ou je peut le trouver
C'est le compteur de vitesse
à mon avis le branchement se fait sur la capteur qui se trouve en sortie de boite de vitesses
T'as les plans de montage
Message
par JL-L » lun. 22 janv. 2007, 19:10
fait une petite recherche sur les post de volvomaniac je crois..
Il a rencontré le souci ... mais le type d'info donné par le compteur ne permettait pas le brancement sur son matériel (de mémoire, à confirmer ...)
Message
par davesodapop » lun. 22 janv. 2007, 19:45
volvomaniac vient de demenager et n'a plus le net ...
mais effectivement , de memoire , il a du branché un fil sur une arrivée du tableau de bord , mais pas celle qu'il croyait ...
Message
par JL-L » lun. 22 janv. 2007, 20:13
mode HS on :
ça y est, il a la maison ???
et le garage ????
mode HS Off ..
