Fuites d'eau dans la 480
jano3000
Message par jano3000 » dim. 02 avr. 2006, 14:40
alors voici mon problème, j'ai 2 fuites, la première vient probablement du pare-brise, résultat moquette trempé au niveau des pieds passager à la droite du conducteur. 2ème fuite plus grave car je ne connais pas la source, résultat moquette trempé au niveau des pieds du passagers juste derrière le conducteur. Aujourd'hui il pleut sans fin, demain c'est la baignoire dans ma 480 :evil:
Merci de votre aide les amis !!!
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Re: Fuites d'eau dans la 480
Message par AOD » dim. 02 avr. 2006, 15:41
jano3000 a écrit :Salut,
Tout d'abord....si tu pouvais utiliser la fonction recherche....ce serait vraiment plus fun.... :roll: (sujet des plus récurents!)
Sinon n'est pas peur.... la fuite du coté passager...y'a plusieurs causes
1 - Ou tu etais garé le cul plus bas que l'avant et l'eau s'est infiltrée par la buse d'aeration....
2 - Ta voiture est climatisée et son tuyaux d'evacuation de condensation est bouché...et ça passerait également par la buse de ventilation (quand tu ouvres le capot...à gauche près de la baie de pare-brise...)
Celle aux places arrières (utilisation de sillicone conseillé)
1 - Les carters plastiques extérieurs de montants de portes peuvent laisser passer l'eau
2 - Les parties plastiques extérieures au dessus des vitres de custodes arrires peuvent également laisser l'eau s'infiltrer...
3 - Les joints de ces memes fenetres peuvent aussi donner ce pauvre résultat (c ce que je soupçonne sur la mienne!)
4 - Les feux arrières...
Voila
jano3000
Message par jano3000 » dim. 02 avr. 2006, 15:48
Ah ouais ok ... pour ce qui est du coté passager (à droite du conducteur) la fuite viens du pare-brise j'ai fait le test avec un compresseur et la fuite viens bien du pare-brise et je n'ai pas de clim donc voila ... Sinon pour ce qui est de l'autre fuite, le joint qui va de derriere jusqu'à devant (celui qui passe sous le cache qui est au-dessus de la fvitre arrière) bref ce joint est neuf... et donc sinon je doi vérifier le reste putain quelle merde les fuites, faut jouer le vieu détective... enfin bref.... merci d'ton aide !!!
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par domi/56 » dim. 02 avr. 2006, 15:58
jano3000 a écrit :et donc sinon je doi vérifier le reste putain quelle merde les fuites
C'est vrai que c'est pas cool pour toi de rechercher des fuites un Dimanche après-midi :-(
Mais ne dit pas de gros mots BORDEL :!: ou laisse les deviner m...e a...s :roll:
Y-a des enfants sur le forum.
Courage pour tes recherches ;-) ;-)
Message par AOD » dim. 02 avr. 2006, 15:59
Bon courage...le mieux étant de démonter toutes les pieces plastiques de l'intérieur aller avec un pote au lavage haute pression puis constater... :roll: ....PS : Je déplace le sujet en problemes techniques autres... ;-)
jano3000
Message par jano3000 » dim. 02 avr. 2006, 16:19
Oui c'est ce que je vais faire... petite question est-ce la fuite peut venir d'en dessous de la voiture ?
P.S. Dsl pr les gros mots je ne pensais pas que des jeunes ... mineurs je précise surfait par ici, mes sincères excuses... même si parfois ... l'injure reflete à merveille l'état d'esprit dans lequel on est...
Je continue mes recherches... merci !
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par AOD » dim. 02 avr. 2006, 16:23
Moi ça ma pas choqué Jano ;-) ....Sinon pour le dessous....pourquoi pas....mais bon....On a parlé à plusieurs reprises des events cachés sous le PC arriere....
Message par domi/56 » dim. 02 avr. 2006, 16:35
jano3000 a écrit :P.S. Dsl pr les gros mots je ne pensais pas que des jeunes ... mineurs je précise surfait par ici, mes sincères excuses... même si parfois ... l'injure reflete à merveille l'état d'esprit dans lequel on est...
:oops: Attend, t'excuse pas, ça m'arrive aussi de faire les mêmes erreurs :oops:
Courage pour les fuites ;-)
jano3000
Message par jano3000 » dim. 02 avr. 2006, 18:40
pour les fuites ca va attendre un peu ma vitre électrique vient de lâcher jvous jur cette caisse me rendra dingue !!!
allez au boulot ....
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
rem56
baignoire en 480
Message par rem56 » lun. 22 mai 2006, 12:21
Quand j'ai acheté la mienne en 2001, j'ai également eu des problèmes d'inondations. J'ai commencé à chercher au devant de la voiture et aux joints de portières. La soluce m'est finalement venue du mécano de chez Volvo Vannes qui m'a dit que ça venait des phares arrière !
Au début j'ai eu du mal à le croire. En fait, l'habitacle est bien en pente.
La flotte rentrait par l'arrière, coulait tranquilement vers l'avant jusqu'à créer un bon bain de pieds.
J'ai donc acheté une cartouche de mastic noir que j'ai essayé d'appliquer proprement. Depuis, je n'ai jamais eu d'autre problème.
rem56
Message par JL-L » lun. 22 mai 2006, 17:25
Idem, Innondation au pieds des passager arriéres...qui vennait des feux arriéres ...
fmarot
Message par fmarot » lun. 22 mai 2006, 19:36
JL-L a écrit :Idem, Innondation au pieds des passager arriéres...qui vennait des feux arriéres ...
tout pareil que JL-L, avec même des fois inondation jusqu'aux pieds du conducteur et du m..t (oups pardon, renforts latéraux obligent) passager avant.
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
