Clignotants qui ne clignotent plus [cause = commodo ou CEM]
Message par davesodapop » ven. 23 avr. 2004, 23:17
sur la 480 turbo que je vais acheter :mrgreen: , les clignos ne fonctionnent plus :evil:
les clignos sont bien gérés par le CEM ?
la panne , d'apres dacascos , qui a essayé la voiture , est comme si une ampoule manquait ....
en fait , on entant un tac tac tac .... rapproché comme quand il manque une ampoule .... sauf que les ampoules y sont , et qu'aucune ne s'allume... :evil:
serait-ce un probleme de masse plutot qu'un probleme de CEM ?
ou le CEM peut il " merder " de la sorte ?
bizarre bizarre .....
Modifié en dernier par davesodapop le mer. 23 juin 2004, 05:19, modifié 1 fois.
Message par dacascos » ven. 23 avr. 2004, 23:30
Salut, je ne peux pas apporter plus d'info dessus, mais c'est vrai que le tac tac est deux fois plus rapide qu'a la normale.
Sinon, les warnings ne fonctionnent pas non plus.
J'ai même pas pensé à regarder les fusibles tout simplement ...
Message par davesodapop » ven. 23 avr. 2004, 23:37
ouep !
ce serait effectivement bizarre que les masses des clignos avant , mais aussi les masses des clignos arriere soient nazes en meme temps ... :evil:
donc peut etre la connection elle meme du CEM ( broche B )
dans les fiches techniques ( ah ! ce doc et ce kap : bisous ;-) ) il est dit qu'il y a pas de difference notable ( a part la prise diagnostic ) entre les CEM 1° generation ( 86-88 ) et ceux suivants ( a partir de 89 ) :
cela veut - il dire que je puisse mettre le CEM dont je dispose venant d'une 87 ?? sur ma turbo de 89 ??????
j'espere ......... ;-)
Message par JL-L » sam. 24 avr. 2004, 09:52
Quand j'ai eu ma mienne : même probleme mais chronique
1 fois ça marche, 1 fois ça marche pas ...une fois (bin ouai, trop facile on est à la frontiére....) :mrgreen:
Sérieusement, de temps en temps, le clign AR gauche était en rade... (Tac tac trés rapide...) :evil: J'ai mis 1 semaine à trouver... :twisted:
C'etait la connectique du bandeau (un fils qui se bare de la cosse + le support d'ampoule qui avait été tordu par un boubourse :lol: :lol:
Donc connectique... :idea: :idea: :idea:
Message par davesodapop » sam. 24 avr. 2004, 12:47
salut JL-L
et tes clignos fonctionnaient pas du tout ?
meme pas tes warning ???
Message par AOD » dim. 25 avr. 2004, 00:43
Hey Dave on peut pas avoir une turbal à 400 roros et les clignos qui fonctionnent :mrgreen:
Message par davesodapop » dim. 25 avr. 2004, 10:37
si si !
tu la verra bien assez tot !
sur celle la , je ferais un reportage photo sur son lifting .... ;-)
Message par dacascos » dim. 25 avr. 2004, 10:54
Je pense qu'il y a quelquechose à faire de bien quand même...
Message par AOD » dim. 25 avr. 2004, 12:16
T'as de la chance j'ai confiance en toi petit scarabé :mrgreen:
Message par JL-L » lun. 26 avr. 2004, 08:54
davesodapop a écrit :salut JL-L
Seulement le cligno AR. Gauche...
Message par davesodapop » mer. 23 juin 2004, 05:18
pour info :
les cem 1° et 2° generations sont compatibles , sauf que le bruit du cligno est pas le meme :shock:
et mon probleme de clignos , etait un petit relais sur le cem qui marchait plus :-|
Message par PiK@cHu » mer. 23 juin 2004, 19:00
oué, jusqu'a 87 la centrale cligno fait 1 bruit louche!!!, a partir de 88 le bruit est celui ke vous connaissé tous :-P
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 13:37
Bon je remonte ce post car j'ai aussi depuis ce midi un souci de cligno :-|
Moi c'est un peu différent.
Quand je mets les clignos, ca reste allumé en continu et pas de tac tac :shock:
Par contre quand je mets les warnings ca reste aussi allumé en continu mais là ca fait un tac tac a la vitesse normale :shock:
Puis des fois ca marche bien :roll:
A un moment ca marchait, j'ai fait le tour de la voiture puis ca s est mis a clignoter tres lentement puis normalement puis fixe :?
Sachant qu'il pleut depuis ce matin, est ce qu'il y aurait pas de la flotte qqupart :?:
Mais ou :?:
J'ai tapoté sur mes ampoules, pour voir si il y avait pas un souci de contact qqpart, rien.
dave, toi qui a réparé tes clignos, c'est quel relais sur le CEM?
Sachant que sur l épave le cem est desormais tres accesible puisque planche de bord out, je vais suirement essayé de avec ce CEM là ;-)
:arrow: Est ce que qqn a des astuces pour démonter le CEM sans trop de difficultés et sans tomber la planche de bord :?:
Merci d'avance
Elle les accumule en ce moment Laura, voudrait elle m empecher de partir en vacances avec elle :twisted:
Boris
Message par Boris » mer. 04 août 2004, 13:54
j avais ce probleme sur la twingo de ma mere
un bon coup de pied ds la boite a fusible a reglé le probleme :lol:
le relais devait deconner :-D
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 14:00
Je taperais sans retenue sur une twingo mais pas sur une Volvo :mrgreen:
Même si une volvo c'est plus solide, je tape pas dessus, je respecte ;-)
De toute facon le durée de vie d'une twingo c'est quoi? 5 ans, 100000 kms?? donc ca sert à rien de reparer, une volvo si :-P :mrgreen:
Edit : j'ai tripoté les relais, mais ca n'a rien fait, de toute facon le relais est dans le CEM :roll:
Message par PiK@cHu » mer. 04 août 2004, 17:35
ma ES de 87, elle a eu la CEM de remplacé ché volvo :cry: , ils ont ko meme mis 2h pour la changé, enfin ils ont po tombé la planche de bord :mrgreen:
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 17:38
En gros je vais y passer du temps ce soir sous la pluie :-|
Et avec tout ce que j ai a faire ce soir en plus :roll:
kap
Message par kap » mer. 04 août 2004, 18:20
:-P Dis Jer . . .
:mrgreen: Quelle idée aussi . . .
Jerlab a écrit :En gros je vais y passer du temps ce soir sous la pluie :-| :roll:
:-P . . . de tomber en panne quand il pleut , en plein été :!: :!: . . . Tu le fais exprès ou koi ? :lol: :lol: :lol:
:roll: Alé , ça va le faire ... avec de petites mains et sans peur du torticolis ! ça vaudrait presque le coup de virer le siège pour être plus à l'aise ;-)
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 18:36
Chui en plein dedans la :mrgreen:
Déjà meme sans tdb avec tous les cables c est pas évident :shock:
Mais bon j etais venu chercher les fiches tech sur l autodiag du cem, je vais lui faire vite fait pour voir ;-)
Message par davesodapop » mer. 04 août 2004, 18:47
dans fiches techniques , tu trouveras la photo du cem ouvert ;-) avec le relais cligno qui merde ;-)
c'est soit lui a changer ( fragile sur les 1° CEM ) soit tes cables qui arrivent au cem qui prennent l'humidité et l'eau coule sur les cosses :evil:
de toute facon , demonte le !
tu y a accés , mais c'est tres chiant !
il faut enlever le dessous du TDB ( au dessus des pedales ) le contre pied ( la ou tu ouvres le capot ) , et apres il faut reussir a enlever 2 vis tres mal placées mais elles tiennent dans du plastoc , sur ma turbo , c'etait arraché :cry:
bon courage !
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 21:58
Ayé c'est fait :mrgreen:
ca clignote :-D
Merci dave, j'avais trouvé, la photo ;-)
J'ai d'abord enlevé le CEM de la rouge, puis avant d'enlever le mien je me suis dit c'est le moment de faire un autodiag :-D
Je l'ai donc fait et dès la première étape "diag interne" ca a merdé, je me suis donc dit, pas d'hésitation, je le change :!:
Grosse galère pour le démonter, mais je m'en suis sorti :-D 8-)
Apres avoir démonté la boite de fusible, la tirette de capot et m'etre faufilé entre le volant et le siège, les pieds sur le siège arrière :shock: heureusement que je suis pas gros :lol:
Mais c'est clair que comme dit kap, enlever le siège c'est peut etre pas plus mal, je le ferais peut etre pour le remontage ;-)
Dave petite correction, il y pas 2 vis mais 3 :mrgreen:
Je branche celui de la rouge, lance le test, tout est ok :)
Au passage c'est rigolo ce test :lol:
J'ai pas encore remonté car la pluie est arrivée, demain je roule en 245 :-P
J'espère qu'il fera beau pour que je puisse remonter :roll:
J'ai ouvert le CEM défaillant, au passage, il y avait une étiquette dessus "Volvo échange standard".
J'ai vu composant electronique daté du 2 novembre 1989, le CEM à donc été changé dans la première année de la voiture :shock:
Je n'ai visuellement pas constaté de défaut, mais avant de remonter l'autre, je démonterais bien le relais incriminé pour voir s'il déconne pas (d'ailleurs si qqn sait comment tester un relais :idea: ) pour voir s_i je peux reparer ;-)
Voilà
Ah oui aussi pik@ tu dis qu'ils ont mis 2 heures chez volvo :shock:
Moi en 2 heures, en perdant du temps à essayer de tester le premier cem, en démontant celui de la rouge, le mien, faisant 4 ou 5 fois le test sur le deuxième, nottoyé les contacts etc.. j'avais presque fini :-D
kap
Message par kap » mer. 04 août 2004, 22:18
:-D Bon ,
:idea: le clignotement est provoqué par la consomation de courant ...
Jerlab a écrit :Je n`ai visuellement pas constaté de défaut, mais avant de remonter l`autre, je démonterais bien le relais incriminé pour voir s`il déconne pas (d`ailleurs si qqn sait comment tester un relais :idea: ) pour voir s_i je peux reparer ;-) :-D
:!: ... donc pour tester il faut lui faire débiter 40/50W . la fréquence du cligno doit être influencée par la charge ... quoique chez dav ça cliquait sans lumumière si je me souviens bien :evil:
:arrow: Inspecte soigneusement les soudures ( specialement les pieds du relais ! ) et la mécanique du relais ... Nettoie les contacts du relais aussi .
:arrow: Cem branché mais ouvert , regarde ce qui se passe quand tu actionne le selecteur cligno . Ce relais doit etre passant au repos et c'est le fait de debiter du courant qui doit provoqué via un tit module electronique l'action inverse de s'ouvrir ....
Message par PiK@cHu » mer. 04 août 2004, 22:20
c'est ce kil ont facturé a moman :-D
mais ils ont certainement po ce temps la :mrgreen: (comme d'hab.)
Message par Jerlab » mer. 04 août 2004, 22:23
Bon je vais peut etre voir ca demain si j ai le temps :roll:
Message par Jerlab » jeu. 05 août 2004, 22:58
Ayé c est tout remonté tout beau tout propre et ca fonctionne :-D 8-)
Par contre je me suis rendu compte que y avait des bouts de planche de bord cassés et des vis pas d'origine :evil:
Zont mal fait lors du chgt de cem :-|
Mais bon ca marche et le tdb tombe pas c est le princiapl et ca grince pas non plus 8-)
