Ralenti
Message
par Invité » lun. 10 avr. 2006, 11:08
Bonjour à tous,j'ai un souci de ralenti : il varie un peu trop à mon goût jusqu'à faire caler le moteur dans des situations pas toujours agréables (par exemple dans les embouteillages). Et là, il faut parfois jusqu'à 10 mn d'attente avant qu'elle ne redémarre... Ma question avant de l'amener chez un mécano : comment nettoyer le régulateur de ralenti ?
Merci et longue vie aux 480 !
Contact :
Message
par Ben » lun. 10 avr. 2006, 11:23
en le démontant.
ensuite moi j'utilise des coton tige, un compresseur d'air, du nettoyant carbu pour dissoudre la crasse, et du WD40 ou du lubrifiant silicone dans les cas de profond désespoir.
Florenge - Actif / 480 Dada
Message
par Florenge » lun. 10 avr. 2006, 11:24
Quel est le n° de série de ta 480 ?
Contact :
Message
par Ben » lun. 10 avr. 2006, 11:26
tu peux aussi nettoyer le coté electrique avec du nettoyant contact
Nic_258 - Très Actif / 480 Fana
Message
par Nic_258 » lun. 10 avr. 2006, 20:56
enfin si apres tu a du mal a redemarer il y a certement autre chose
verifit tete de delco et bougie en passent
Message
par jonathan » lun. 17 avr. 2006, 12:18
peut-être un capteur comme sur ma ES ?
Boris
Message
par Boris » lun. 17 avr. 2006, 15:13
sonde d'eau peut etre
Message
par Invité » mar. 18 avr. 2006, 12:38
Merci à tous pour les réponses. Après un petit passage au garage Durand, à Boulogne, il semblerait que le problème provienne... suspense... de la tête de delco (bravo à Nic_258) et des bougies...
Si je veux trouver des pièce d'occas' savez-vous vers qui je peux me tourner ? Par exemple pour le bas de caisse avant avec la calandre (la mienne à morfler)...
C.
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » mar. 18 avr. 2006, 12:51
Tu veux parler du spoiler ....
Introuvable : cf post actuel dans les annonces de recherche ..
Message
par PiK@cHu » mar. 18 avr. 2006, 13:40
mieux vaut acheter 1 tete d'allumeur neuve
GT turbo #93711
Contact :
Message
par Ben » mar. 18 avr. 2006, 14:04
je pense qu'il voulait parler de pièces d'occaz en générale, mais effectivement pour la tête de delco c'est evident qu'il la faut neuve, 36€ chez norautoto.
et bougie volvo biensur.
goabnu - Actif / 480 Dada
Message
par goabnu » dim. 18 juin 2006, 21:58
Ben a écrit :en le démontant.
salut, j'ai le même problème depuis peu. Peux tu me dire ou il est ce régulateur de ralenti? C'est un moteur "pas à pas"? merci.
Message
par Florenge » lun. 19 juin 2006, 00:25
Il n'est pas conseillé d'utiliser du lubrifiant silicone au niveau de l'admission sur les moteurs munis d'une sonde lambda.Le silicone "empoisonne" la sonde, même en petite quantité.
