Faux contact sur le connecteur du débitmètre
jano3000
Message par jano3000 » ven. 09 juin 2006, 09:59
ciao 8-) ,
j'ai un bug, les cables qui sont fixés sur la fiche ne tiennent plus très bien en place :-( quand je roule c'est similaire à une jolie petite balade à dos de chameau...je me comprend ... :mrgreen: . Lorsque je presse ou joue un peu avec cette gaine, la voiture bad (de meme quand je roule du au vibration du moteur). Je pense que la photo vous aidera d'autant mieu à me comprendre de quelle partie je parle. :lol:
Je souhaiterai savoir si ces cables ou cette gaine entière est à changer ou si en ouvrant la gaine je peu moi meme remettre les cables sur la fiche de facon a ce que ça tienne ?? :?: :roll:
Merci :)
Tcho !!!!
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par domi/56 » sam. 10 juin 2006, 15:08
Tu peux démonter et reconstruire le cablage, je l'ai déjà fait pour d'autre véhicule.
DUDU13
Re: Faux contact sur le connecteur du débitmètre
Message par DUDU13 » jeu. 26 févr. 2015, 20:57
Tu as pris la photo du dessous ? Ou tu as ton installation montée à l'envers ?
:ab :ab :ab :ab :ab
Moi aussi, j'aurai mes fils à refaire... un de ces quatres. :ab :ab :ab
:ag
Une voiture c'est bien ! Mais une voiture qui fonctionne c'est mieux !
480 TURBO phase 1 mis en circulation le 04/11/1988, noire
N serie : XLBEXO63EOC537562
Message par vtec » jeu. 26 févr. 2015, 21:26
Déjà, en premier lieu, débranche le connecteur et regardes si il n'y a pas une fiche qui fout le camp ;-) ! deuxièmement, enlève la protection en caoutchouc et tires (légèrement!) un a un les fils pour voir si il n'y a pas une cosse qui voudrait prendre des vacances 8-) !
DUDU13
Message par DUDU13 » jeu. 26 févr. 2015, 21:45
Ayé,
Cosses femelles junior timer commandées, prises femelles commandées, joints étanches commandés.
Sur :
http://www.autoelectricsupplies.fr/
Je vais tout refaire mes connectiques à neuf car je pense que les fils veulent se barrer. Et j'ai des broutages à bas régime, lorsque j'actionne l'accélérateur sur le boitier papillon...
du coup, je change les deux connectiques du boitier papillon et du débimètre cf mon post sur mes soucis de broutage à bas régime... c'est tout récent.
ça dédoinera en tout cas.
:ag
Message par vtec » jeu. 26 févr. 2015, 22:08
Heuuuuu! J'ai pas vu les cosses pour le connecteur du contacteur de papillon et du connecteur de débitmètre ;-) !
DUDU13
Message par DUDU13 » jeu. 26 févr. 2015, 22:45
Désolé Vtec,
Voici le bon lien :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/680
Et c'est vraiment le moins cher avec les frais de port... On y trouve, tout ce que l'on veut, c'est cool.
J'ai payé 35 euros et des bananes avec les frais de port pour deux connecteurs femelles junior timer power timer junior LOL :ab ... 44 euros sur un site français !!! Sniff. :roll: :roll: :roll:
J'ai trouvé mon bonheur ici. C'est un site en angleterre je pense. J'ai cru au départ que le site était au Québec...
:ab
Message par vtec » jeu. 26 févr. 2015, 22:57
Aaaaaaaah! Je préfère :aj !
DUDU13
Message par DUDU13 » ven. 27 févr. 2015, 11:47
Hihi,
Pour les manchons de protection en caoutchouc des connecteurs 6 voies, c'est par ici...
http://www.classicautoelec.com/116-acce ... ower-timer
Et hop... :aj
J'avais oublié ce lien aussi. :ab
à plouche,
:ag
Ps : pour la photo, Jano3000 de 2006..., t'as vraiment monté ton débimètre à l'envers ????, c'est pas croyable ! :cry: :cry: :cry: :cry: ou alors tu as démonté tout ton capot de boite à air et retourné l'ensemble, je vois pas là sinon... :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
DUDU13
Message par DUDU13 » sam. 28 févr. 2015, 18:03
Question subsidiaire :
Suite à mes légers broutages au ralentit (résolu par débranchement puis re-branchement de mon débitmètre moteur tournant au ralentit, doit y avoir une mise en erreur dans le calculo d'injection je pense quelque part) et quand j'actionne le volet de papillon des gaz, doucement en faisant des petites accélérations, j'ai des petits broutages et j'ai 3, voir 3,1 Ohms aux bornes 2 et 3 du débitmètre moteur tournant au ralentit et aussi à l'arrêt, alors qu'il faut une résistance normalement (qu'ils disent dans la RTA) de 2,7 Ohms :?: :?: :?: ...- J'ai essayé avec un autre que j'avais et j'ai 3,4 Ohms dessus !! au lieu des 2,7 Ohms... bizarre.
Les autres valeurs étant bonnes (13.30 V entre les bornes 5 et 1 alors qu'il faut 12 V) et environ 624 à 648 Ohms aux bornes 2 et 6 (valeurs comprises entre 0 et 1000).
Tout le reste fonctionne nickel et ça tourne rond. Quand j'ai ces ratés intempestifs, il faut juste que je débranche et rebranche le débitmètre et c'est réglé.
Est-ce que ça veut dire quelque chose au sujet de mon débitmètre ? Bon état ?... Etat qui commence à décliner...
J'en sais rien...
Merci pour vos éclaircissements ?
:ag
Message par Harry » jeu. 19 mars 2015, 22:40
DUDU13 a écrit :Question subsidiaire :
- - - environ 624 à 648 Ohms aux bornes 2 et 6 (valeurs comprises entre 0 et 1000).
J'ai ramé en cherchant cette valeur avec 3 débimètres et 2 testeurs.
La solution: prendre les mesures entre les bornes 1 et 6 (et non 2 et 6 qui donnent dans les 20 KILO-ohms).
Resterait le régulateur de pression d'essence à vérifier dans ton cas mais c'est pas ma tasse de thé !
DUDU13
Message par DUDU13 » jeu. 19 mars 2015, 23:00
Merci pour ta réponse Harry,
En fait tout est réglé.
J'ai refait toute la connectique du débitmètre.
Ça ne venait pas du régulateur de pression mais du bon réglage de ma richesse et de mon ralenti.
depuis, elle envoie du pâté.
