Afficher les valeurs des capteurs de l'ordinateur de bord
Message par allblack » ven. 19 sept. 2003, 09:54
Pendant le week end iramone m'a parlé d'un truc que j'ai essayé:
Mettre le contact avec la clé en appuyant sur reset de l'ordi de bord, ca vous donne des infos....mais sur quoi?
Pour ma part j'ai
Range 37
Speed 211
Fuel avg 54.5 L
Fuel inst P 5.0 F L/100 km
Oil 147
Engine 105
Ext 75.5
Je suis plus sur de toutes les valeurs je vous dis ca de tete, mais bon pour fuel je veux bien que ce soit le nombre de litres dans le réservoir mais le reste.
Y a qqun qu'à des infos ou qui essayerai pour comparer??
Message par davesodapop » ven. 19 sept. 2003, 10:34
apparement , il y a des ordis qui te donnent des valeurs differentes .
moi qd j'appuies sur le " reset " , j'ai beau selectionner n'importe quel segment , j'ai toujours la quantité en litres restant ds le reservoir .
mais il faut rester appuyé sur le bouton je crois .
des modeles plus recents te donnent d'autres indications mais la je suis pas sur !
razmotte
Message par razmotte » ven. 19 sept. 2003, 12:05
salut,
Razmotte fait comme Allblack, une bonne valeur et sur les autres, elle fantasme (Speed 211) :-D
Message par AOD » ven. 19 sept. 2003, 13:22
Moi quand je le fait, j'ai toujours le nombre de litres restant....et rien d'autres!!
ordinateur
Message par bernard leclerc » ven. 19 sept. 2003, 13:50
Tu dois retrouver sur le site les indications sur un post que j'ai écris dans la rubrique recherche et "ordinateur".J'y indiquai les codes des barres des modèles après janvier 91 en appuyant sur reset aprés avoir mis le contact:
En résumé il s'agit pour T°air, engine, oil
des résistances des sondes correspondantes dans l'ètat du moment, ce qui évite de les tester individuellement.
Pour conso moyenne: valeur en litre de l'essence dans le reservoir.Permet d'étalonner le reservoir avec le bouton central de l'infocentre(avant 1992)
Pour vitesse moyenne: affiche la résistance du potentiométre lors de l'étalonnage.
Pour range:valeur ohmique du flotteur de reservoir.
Pour conso instantanée:version du logiciel.F = injection, T =turbo
bernard
[edit modo : le post dont il est fait référence ici a hélas disparu il y a fort longtemps]
Message par Jerlab » ven. 19 sept. 2003, 18:59
Moi aussi ca met que les litres qui restent :-?
