Kernel32
Devinette pour m'aider ...
Message
par Kernel32 » jeu. 07 sept. 2006, 16:06
alors voilà une petite devinette pour les plus connaisseurs dans le domaine de la 480, lorsque j'ai acheté la voiture j'ai trouvé dans le cendrier des kits ceinture (cassés) ainsi que deux autres pièce et après pas mal de recherches autour de la voiture je ne vois pas d'où elles viennent, l'une en noire est une sorte de pate et l'autre est un bout de plastique (équipement intérieur probablement) cassé ...
Photo de face
Photo arrière
Merci à ceux qui pourront m'aider,
la pates noire ne vient peut être pas de la 480 mais l'autre pièce cassée est grise, même qualité et couleur que l'intérieur des 480 ...
Message
par Jerlab » jeu. 07 sept. 2006, 16:12
La grise me semble être un bout de boucle de ceinture.
La noire je ne vois pas du tout...qqch d'ecrit dessus??
Contact :
Message
par AOD » jeu. 07 sept. 2006, 16:21
Jerlab a écrit :La grise me semble être un bout de boucle de ceinture.
Comme mon Jéjé!!
turbo
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » jeu. 07 sept. 2006, 16:30
+1 pour la boucle de ceinture ...
- Darth Vader modérator
Message
par le grand gonzo » jeu. 07 sept. 2006, 16:47
Pareil que les autres pour la patte noire, inconnu au bataillon des pièces de 480. Le bout de plastic gris est bien une partie de la boucle de ceinture de sécurité qui peut avoir tendance à ne pas s'enrouler entièrement, et quand tu fermes ta porte elle peut avoir la même tendance à venir se coincer entre la dite porte et le seuil de cette fameuse porte
d'où la partie de boucle dans ta main...
Message
par jmm » jeu. 07 sept. 2006, 16:48
JL-L a écrit :+1 pour la boucle de ceinture ...
+2
La noire ne serait pas un bout d'articulation de levier de déblocage de siège coté siege?
Quoique c'est plutot triangulaire...
Kernel32
Message
par Kernel32 » jeu. 07 sept. 2006, 18:45
Merci les gars,
quand vous parlez bout de boucle de ceinture vous situez ça où ?
Pour la pièce en noir non rine d'écrit dessus ...
Contact :
Message
par AOD » jeu. 07 sept. 2006, 21:02
La boucle en fer qui se mets dans l'attache est entourée de plastique!!!
turbo
Cartman
Message
par Cartman » jeu. 07 sept. 2006, 23:02
c'est marrant cette patte noire
je crois bien qu'il y en avait une dans ma 480 aussi quand je l'ai eu
mais alors akoikèsert????? jamais su (bon ok, pas trop cherché non plus)
sinon +1 pour la boucle de ceinture
Message
par davesodapop » jeu. 07 sept. 2006, 23:32
pour la boucle de ceinture , c'est ca
et pour le plastoc noir , c'est peut etre une patte de maintien de quelquechose au niveau du tableau de bord , enfin quelquechose DANS le TDB , car j'ai trouvé un objet quasi identique en demontant le boitier de fusible de ma turbo , il est tombé par terre ... impossible de savoir d'ou il venait ...
Kernel32
Message
par Kernel32 » jeu. 07 sept. 2006, 23:37
AOD a écrit :La boucle en fer qui se mets dans l'attache est entourée de plastique!!!
Yep merci j'ai regardé tout à l'heure effectivement ils sont entourés de plastique et ce dernier est cassé (sur les deux ...)
j'avais déjà demandé à Volvo de le remplacer mais ils m'ont repondu que ca ne se vendait pas au details fallait prendre le kit complet qui revient à 150€ environ ...
Ok pour le plastique noir je vais essayer d'aller jeter un oeil sous la boite à fusible ...
Message
par PiK@cHu » ven. 08 sept. 2006, 13:06
davesodapop a écrit :salut
moi aussi, j'ai jamais trouvé a quoi il servait!
, je sais meme po ou il se situe dans la 480
GT turbo #93711
Message
par bernard leclerc » sam. 09 sept. 2006, 02:35
Ne serait ce pas un fixateur rattachée au bras articulé de maintien et d'avancée des ceintures de securité et qui est fixé sur le montant central.
Le trou serait destiné au boulon de fixation.
Kernel32
Message
par Kernel32 » sam. 09 sept. 2006, 23:32
bernard leclerc a écrit :Ne serait ce pas un fixateur rattachée au bras articulé de maintien et d'avancée des ceintures de securité et qui est fixé sur le montant central.
aurais tu une photo de l'emplacement ? là où se trouve le frein à main ?
Message
par bernard leclerc » dim. 10 sept. 2006, 03:20
Non,latéralement, sur les montants centraux, faisant partie du bras qui avance la ceinture vers le conducteur.
Kernel32
Message
par Kernel32 » dim. 10 sept. 2006, 17:17
bernard leclerc a écrit :Non,latéralement, sur les montants centraux, faisant partie du bras qui avance la ceinture vers le conducteur.
merci, non je ne pense pas car j'ai tout démonté cette partie et je n'ai rien vu de cassé ou de manquant ...
