relais des pop-up [réglé]
neunoeil
Message par neunoeil » jeu. 05 oct. 2006, 12:58
j'ai mon relais de commande des pop-up qui deraille toujours,et chez volvo ils n'arrivent pas a trouver la reference,si quelqu'un a deja changé ce relais ( c'est celui ou il y a marqué pop-up relay dessus) et qui a la reference s'il pouvait me la donner merci
Message par davesodapop » jeu. 05 oct. 2006, 17:12
il se trouve dans la boite a relais ?
je dois bien avoir ca en stock et d'autres aussi , mais je dois fouiller et retourner toutes mes pieces ...
si c'est urgent , je peux te tenir au courant le plus vite possible ;-)
neunoeil
Message par neunoeil » jeu. 05 oct. 2006, 18:36
oui,il se trouve dans la boite a relais , et chez volvo ils n'arrivent pas a trouver la reference, quand tu regardes dans la boite a relais (coté aile gauche) il est sur l'angle droit de la boite (dessus il y a 6 pinouilles les numéros je ne m'en rappelle pas juste que sur deux d'entre eux il est noté M1 et M2,l'une etant plus fine que l'autre et c'est marqué pop-up relay sur le dessus), cela fait trois fois que j'y vais et j'ai eu trois relais differents sauf le bon.
Ce qui se passe c'est lorsque mes phares se levent,il arrive que ça ne s'allume pas,une petite tape sur ce relais et ça repart,mais il arrive aussi qu'ils s'eteignent pendant que je roule,et c'est ce relais qui commande l'allumage des phares
C'est la reference de ce relais qu'ils n'arrivent pas a trouver et que je cherche
Message par davesodapop » jeu. 05 oct. 2006, 18:57
re ,
tu pourrais nous donner l'année et le modele de ta voiture ??
les relais de 86/87 sont completement differents et ne vont que sur ces modeles la .
j'ai a peu pres tous les modeles , je devrai trouver le bon , a toi de me dire l'année et le modele ;-)
neunoeil
Message par neunoeil » jeu. 05 oct. 2006, 18:59
c'est un 1.7l ES de 1989, ceux d'avant sont ronds il me semble
Message par davesodapop » jeu. 05 oct. 2006, 19:08
ok ! ;-)
le lien de la fiche technique des boitiers de relais , ca peut aider !
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopic.php?t=377
neunoeil
Message par neunoeil » jeu. 05 oct. 2006, 19:32
normalement ça se situe en A,mais la numerotation des plots ne colle pas
avec le relais
Message par davesodapop » jeu. 05 oct. 2006, 20:39
j'ai eu une 480 ES de 89 ...
et effectivement les relais correspondaient pas ...
je pensais etre le seul :evil:
on se tient au courant !
neunoeil
Message par neunoeil » jeu. 05 oct. 2006, 20:53
ok merci
neunoeil
Message par neunoeil » ven. 17 nov. 2006, 16:35
je pense avoir résolu le probleme,
le relais etant toujours introuvable chez volvo,et les phares devenant de plus en plus capricieux,j'ai procédé au démontage du relais et quelques soudures (surtout de l'electro-aimant ) etaient en mauvais etat et necessitaient une remis a neuf.Apres remontage et repose,pour le moment le fonctionnement est nominal
Petit rappel sur ma panne,a l'allumage des feux de croisement les pop up se levaient et les phares s'allumaient un coup sur deux,ou alors s'eteignaient pendant que je roulais.Apres recherche c'etait le relais de commande des phares ( pop-up relay marqué dessus) qui deraillait.Une petite tape dessus et ça remarchait
Le demontage et la remise en etat des soudure a apparemment resolu le probleme.
